ehitusluba
Postitatud: 11 Jaan 2014, 21:39
Postitas uuskasutajamati
Kui ma ehitan vana maja asemele sama väljanägemisega ja samade mõõtudega uue,siis kas mul on vaja ehitusluba ja projekti?
Vana oli palkmaja laudvoodriga ja uus tuleb puitkarkass.Vanal on olemas kasutusluba ja see on ehitusregistris,ei viitsiks uue paberimajandusega tegeleda.
Re: ehitusluba
Postitatud: 11 Jaan 2014, 22:57
Postitas rein113
Kandekonstruktsioonide oluline muudatus ilmselt eeldab ehitusloa hankimist. Mida räägib kohalik ehitusmäärus?
Omal riskil ja kui keegi ei näe ega kaeba, siis muidugi on ka selline ilma projektita ehitamine (konstruktsioonide asendamine) peaegu JOKK.
Re: ehitusluba
Postitatud: 12 Jaan 2014, 15:33
Postitas ImperialProject
Kus objekt täpsemalt asub, millise KOV all?
Re: ehitusluba
Postitatud: 12 Jaan 2014, 19:47
Põlva vald.
Re: ehitusluba
Postitatud: 13 Jaan 2014, 00:48
Postitas Serhio...
Aitame Teid selles küsimuses.
Ehitusluba on kindlasti selleks vajalik!
Lugupidamisega,
tel. +372 55 65 30 91
e-mail. sergei.anissimov@sorta.ee
SORTA OU
www.sorta.ee
SORTA OÜ | Facebook
Re: ehitusluba
Postitatud: 20 Jaan 2014, 11:55
Postitas põlva vallast
Kas plaanid vanale vundamendile uue maja? Kirjutad, et oli palkmaja, kas see siis juba maha lammutatud? Aga kui sa juba siin küsimas oled, siis ei ole vaja sahkerdada. Projekt ja asjaajamine võtab ehitusega võrreldes vähe aega ja raha. Projekti läheb sisse olemasoleva lammutus ka ja ongi korras. Lisaks ei pea iga võõra mööduva auto peale hinge kinni hoidma, et äkki naaber on KOVi teavitanud.
Re: ehitusluba
Postitatud: 20 Jaan 2014, 22:38
Postitas marqs86
Jätke oma kontakt ja teen omapoolse hinnapakkumise ehitusprojektile: margus1212@gmail.com
