ahjusegud
Postitatud: 10 Jaan 2014, 16:57
Postitas k küsib
mida arvavad pottsepad üle aasta müügis olnud uuest ahjutelliste segust. kvaliteetseguga polnud probleemi vuugi mõrad teed aastas korra uuesti üle .uue seguga mõrasid tõesti ei tule aga kivid lähvad keskelt katki.kus võiks viga olla kas uus segu või on kivid kehvad
Re: ahjusegud
Postitatud: 10 Jaan 2014, 21:01
Postitas Robi 1
Kas ei ole mitte nii, et liiga kuumad suitsugaasid käivad vastu pragunevat seina? Kas antud ahi on seest voodertatud kuidagi?
Re: ahjusegud
Postitatud: 10 Jaan 2014, 21:04
Postitas raga
mina pole toda veel proovinudki, aga sinu asja puhul kindlasti asi segus pole. Kaeva sügavamale! :)
Re: ahjusegud
Postitatud: 11 Jaan 2014, 00:44
Postitas k küsib
ahjud on voodertatud nagu neid tehakse kokku 4 telliskivi ahju 2ahju tehtud paar aastat tagasi kvaliteet ahjuseguga need korras probleeme pole 2ahju tehtud ahjutelliste segust eelmine aasta olen olnud potssepal pea kogu aeg juures pole ahju korralikult kütnudgi mõrad on kus vooder taga tul 10 ribad on pandud vahele kõik 4ahju on tehtud ühtemoodi ainuld eri segud kui kuskilt leian lingi kust pilti laadida lisanka pildi
Re: ahjusegud
Postitatud: 11 Jaan 2014, 14:13
Postitas ErgoK
Olen proovinud seda ahjutelliste segu ja head muljet mulle temast ei jäänud. Võib-olla asi liialt harjumustes kinni, aga mina eelistan kasutada edaspidigi uninaksi kvaliteet ahjusegu. Kvaliteet ahjusegule võin ma kindel olla, kuna see on oma headust aastatega juba tõestanud.
Re: ahjusegud
Postitatud: 11 Jaan 2014, 14:38
Postitas Urmas Hiielaan
Olen teinud ühe ahju selle seguga ja mörde küll pole miskit läinud. Originaalina ta mulle eriti ei meeldinud,liiga kiire on. Tuunisin ta natuke ümber ja peale seda oli päris hea, puhastvuuki sai peale seda temaga siis väga hästi teha.
Re: ahjusegud
Postitatud: 12 Jaan 2014, 01:54
Postitas motamees
Urmas Hiielaan kirjutas:...Originaalina ta mulle eriti ei meeldinud,liiga kiire on. Tuunisin ta natuke ümber ja peale seda oli päris hea...
Mul umbes sama jutt, mis Urmasel. Panen väheke savisegu juurde, siis on mugavam tööd teha. Teinud tööd selle seguga sellest ajast, kui välja tuli. Mõnel ahjul on ka kividel praod tekkinud, aga need pole ohtlikud ja praktiliselt mitte nähtavad. Isegi teadmise korral ei leia kohe pragu üles.
Kodusel ahjul on ka mõned kivid pooleks, aga see ahi on puhta saviseguga. Nii, et võta kinni siis mis/kes süüdi on.
Re: ahjusegud
Postitatud: 12 Jaan 2014, 09:06
Postitas k küsib
kodune ahi 20aastat vana ja kõik kivid terved ühe korra olen vuugivahed üle teinud tehtud savipulbriga
Re: ahjusegud
Postitatud: 16 Jaan 2014, 15:00
Postitas Andrus Schults
Kontrollides eelnevalt segude ja telliste omavahelist sobivust väldib pottsepp materjalide soojuspaisumise erinevustest tulenevaid kahjustusi erinevatel temperatuuridel nagu näiteks vuugipiirkondade murenemist, ahjuplaatide paigutuse muutumist ja mördi väljalangemist.
