radiaator ei lähe soojaks
Postitatud: 08 Jaan 2014, 20:58
Postitas revlis6
mure siis selline 2 radikat korteris ei lähe soojaks,kui krutida radika otsas olevat termoklappi siis püsib radikas mingi aja sooja kuid siis jälle jahtub maha,kas võivad need termoklapid tuksi minna et viga seal.
Re: radiaator ei lähe soojaks
Postitatud: 08 Jaan 2014, 21:25
Postitas Veikko
revlis6 kirjutas:mure siis selline 2 radikat korteris ei lähe soojaks,kui krutida radika otsas olevat termoklappi siis püsib radikas mingi aja sooja kuid siis jälle jahtub maha,kas võivad need termoklapid tuksi minna et viga seal.
Võta siis need termoklapid sealt maha ja kas siis läheb radikas soojaks??
Postitatud: 08 Jaan 2014, 21:41
Postitas dumbuser
Igasugu jama võib olla. Aga nagu juba öeldud, kruvi need termod sealt ära ja kui siis soe hakkab siis on naeed termod kas katki või on seal mingi reguleerimine valesti.
Postitatud: 08 Jaan 2014, 22:05
Postitas rokikas
Kas tuba on külm?
Postitatud: 08 Jaan 2014, 23:11
Postitas madis64
Igal sügisel on kasulik korra kõik radiaatorite termopead maha keerata ja nende alused tihvtid liikuma loksutada - mõned kipuvad suvega üldse kinni kleepuma, mõnede liikumisulatus väheneb.
Võib ka vahetada termopäid töötavate ja tõrkuvate radiaatorite vahel, et näha, kas viga liigub peaga kaasa või mitte.
Postitatud: 09 Jaan 2014, 14:00
Ega praeguste ilmadega radikas eriti soojaks ei peagi minema. Lisaks võib olla ruumis nii soe, et termopea keerab pealevoolu kinni ehk lülitab radika ajutiselt välja. Veel üks võimalik variant, mida ise hiljuti kortermajas kogesin: ühes püstakus tekkis ummistus, ilmselt jäi mingi tükike kusagile ventiili kinni.
Postitatud: 09 Jaan 2014, 21:21
Postitas Mõte
Kontrolli kas radikas on ikka külm kui õues on -10 kraadi, saad kontrollida juba nädalavahetusel :)
Postitatud: 10 Jaan 2014, 19:38
Postitas revlis6
mul on küll korter maja aga kütan seda kalvis pliitkatlaga,akupaak on viidud keldri,vahele pandud kaks tsirkulatsioonipumpa üks lööb pliidi ja akupaagi vahel teine pump lööb ringluse radikatele..
Postitatud: 10 Jaan 2014, 19:40
Postitas revlis6
järgi on ühendatud 4 radikat esimene ja viimane radikas ei lähe soojaks
Postitatud: 12 Jaan 2014, 15:24
Postitas Katlamiis
revlis6 kirjutas:järgi on ühendatud 4 radikat esimene ja viimane radikas ei lähe soojaks
Esimesel radikaal (kraan, ventiil, termostaat või miski muu) kinni, viimane radikas kaugel sest vesi pääseb varem tagasi, tähendab teisel kuni eelviimase radikani (kraanid, ventiilid, termostaadid, või miski muu) lõpuni lahti.
