Värv vanale puittrepile väikeses kortermajas?
Postitatud: 05 Jaan 2014, 13:04
Mida julgelt võtta, mida kindlasti jätta?
Vana saab alt eemaldatud.
5-max 10 inimese jalad kulutavad.
Aitäh hoiatuste-soovituste asjus.
Re: Värv vanale puittrepile väikeses kortermajas?
Postitatud: 06 Jaan 2014, 12:46
Postitas põrvär
Küsisin sellepärast, et kahtlaselt tihti näen muidu väga värske välimusega treppe-trepikodasid, kus astmete jalgadest kulutatavad kohad juba uuesti haljendama löönud. Lühike rõõm tööst kuidagi. Ja trepp on meil vana, samas terve...
Postitatud: 06 Jaan 2014, 13:45
Tere. Tasub otsida kahekomponentseid polüuretaan-akrüülvärve. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Re:
Postitatud: 06 Jaan 2014, 14:31
Tänud!
Postitatud: 06 Jaan 2014, 15:38
Postitas keemik
Kui leiad midagi head, siis tee siin reklaami, sel suvel ka plaanis vana puittrepp värskendada.
Postitatud: 06 Jaan 2014, 15:49
Postitas Urmas
Tikkurilal peaks olema ühtkomateist, võid kiigata Tallinnas Laki uulitsal olevat Teknos poodi.
Re:
Postitatud: 06 Jaan 2014, 15:59
Postitas põrvär
Headuse reklaamimiseks vähevõitu aega, et minu kogemuse pealt juba sel suvel julgustust saada.
Omal ka pool treppi kaabituna passimas, sest korra käis peast läbi ainult sammukoha asemele kõvema puidu istutamise mõte aga ma ajaks naabrid sellise lõhkumisega ilmselt kurjaks. Siis saigi kogu astme pealt kaapimisele mindud. Et parem koormusttaluvam värv kogu trepile.
Vaipkatte jaoks sammukohtadele jällegi liiga mullane-liivane ümbrus.
Re:
Postitatud: 07 Jaan 2014, 09:39
Postitas põrvär
keemik kirjutas:Kui leiad midagi head, siis tee siin reklaami, sel suvel ka plaanis vana puittrepp värskendada.
Sul muinsuskaitsega polnud tegu? Mul pole ja sellega oleks veel üks miinus minu reklaami kõrva taha panemisel..
Ja Urmas, aitäh, soovitus sobib mulle ka Riia ja Turu uulitsal.
Postitatud: 07 Jaan 2014, 11:32
Postitas keemik
Mul on fassaad vaja säilitada, sisemuse osas ei tehtud nõudmisi. Fassaad sai taastatud linaõlivärviga, aga ma kardan, et astmete peale jääb veidi nõrgaks. ülejäänud trepi (käsipuud jms) teeks küll sellega või siis ainult õlitaks.
Postitatud: 07 Jaan 2014, 20:15
Postitas Alar 198
Meie kasutasime oma väikeses kortermajas Vivacolori Special Floor värvi. Ainuke asi mis mind isiklikult natuke häirib on see, et see värv on läikiv. Eks peab vaatama kui palju aja jooksul see värv matistub. Samas on värv korralik ja tugev. Millega peab muidugi arvestama on see, et see värv lõhnab tugevalt.
Postitatud: 07 Jaan 2014, 20:44
Postitas põrvär
Lõhnab kaua?
Kui jääbki lõhnama, langeb ära, siis saadetakse mind majast koos mademe ja treppidega minema..
Postitatud: 07 Jaan 2014, 23:14
Meil lõppesid koridori remonditööd eelmise aasta oktoobri lõpus , kui ilmad olid juba jahedamad. Ning kuna meil trepikojas küte puudub ja ma eeldasin, et meil tuleb varsti talv
, ei tahtnud ma koridori lasta ka väga külmaks. Meil haises see koridor väga tugevalt umbes 5 päeva. Samas sai värvitud ka kahel päeval. Kui kannatab värvi kevadel või ideaalis suvel tee aknad-uksed lahti ja on kõik korras.
Re:
Postitatud: 08 Jaan 2014, 13:23
Postitas põrvär
Tänu.
Täpsustan. Küsisin tõesti ennekõike omadustepõhiselt, muidu võrdlust ei tekigi, müügimajadest küsides saab niikuinii selle nõu kätte, et "hea ja usaldusväärt värv, oluliste konkurentsieelistega, soovitame". Ja tuttavad oskavad ka napilt soovitada, et "ostsime, no hind oli normaalne ja värv on värv". Kui siin liigub neid, kes tehes garantiid peavad andma, siis ehk teavad rohkem, kui mõne korra elus samodelkinid.
Kulumiskindlus
Vananemine, kas edaspidi vaja eemaldada või võib üle värvida
Esteetiline pool
Hinna-kvaliteedi suhe
Kulu (no selle saan pakendilt)
Kasutamise omapärasid
jne
Külmad jõuavad, jääb kevadesse jah, eks vaja niikuinii tühja maja hetke tabada. Juba värvieemalduse lõhnaga oli tegu..
Ühistut pole aga kõva naisterahva kisa on majas ühest uksest väljas, kui siin oma otsustes ja töödega ettevaatlik pole
Eks ma loen ise ka juurde. 2-komponentsel soovitusel ju kogemust ega argumente siin märgitud polnud, eks uurin siis ise juurde. Ja ehk proovin selle lühikese talve jooksul kellegi peradega lauajuppide peal, kuda paistab.
Siin teistele pean ikka mõne sõnaga põhjendama, miks just selle värvi peal edaspidi käiakse, just sellist pinda pestakse ja kauaks seda lõbu meil jagub.
Re: Re:
Postitatud: 08 Jaan 2014, 16:26
põrvär kirjutas:... Külmad jõuavad, jääb kevadesse jah, eks vaja niikuinii tühja maja hetke tabada. Juba värvieemalduse lõhnaga oli tegu..
On alles esitatud töötingimused ja nõuded, lausa kahju hakkab sinust.
Kuna kevadeni veel on aega, siis võid proovida ka nendega suhelda, äkki oskavad midagi tarka vastata.
http://www.vivacolor.ee/?op=body&id=35
