Põranda soojustus
Postitatud: 30 Nov 2006, 12:49
Postitas onu41
Palju peaks olema betoonpõranda (80 mm paksune) soojustus,kui tuleb ka vesipõrandaküte? Kui paks oleks optimaalne? Muidugi võiks ju panna 30 cm ka aga see pole ju enam mõtekas?
Postitatud: 30 Nov 2006, 16:27
Postitas Chef
100-ne ajab-asja-ära, aga mõistlik oleks panna 150mm.
Postitatud: 01 Dets 2006, 20:54
Postitas onu41
Ise tahtsin ka panna 150 aga üks mingi kütte spets väitis ,et pane ikka 200 mm
Postitatud: 01 Dets 2006, 20:56
Postitas Kask
nii, numbrid lähevad aina ülesse.
kõik siis ohutuse nimel `? )
ok 200 on tõesti standard aga võib ka vabalt 150
Postitatud: 05 Dets 2006, 21:13
Postitas onu41
Arvan ka,et 150 ja 200 soojustusel küte kulu vahe eriti palju suurem pole.
Postitatud: 21 Jaan 2007, 19:23
Kui tegemist esimese korruse betoon põrandaga millele tahan peale valada uue kihi betooni ja paigaldada vesipõrandakütte kas siis uue ja vana betoonikihi vahele 50mm penost piisaks?
Esimese koruse all on ilma kütteta kelder mis on talvel alati + kraadides. Hetkel väljas -3 kraadi ja keldris +9 kraadi.
Postitatud: 21 Jaan 2007, 20:07
Postitas onu41
Arvan,et piisab ka 50 mm aga parem kui ikka 100mm
Postitatud: 21 Jaan 2007, 20:32
Postitas betoonisepad
100mm korral tekib jälle küsimus kui palju on võimalik 1 korruse põrandat tösta
Minuarust piisab ka 50mm hädapärast küll
Postitatud: 21 Jaan 2007, 22:17
Postitas Silwer
Selles ongi asi et kui panna 100mm siis tuleb ka kõik uksed tõsta kõrgemale jne. Samas on see teostatav aga kas on mõtet selle peale raha ja aega kulutada...
Postitatud: 22 Jaan 2007, 07:15
Postitas onu41
Siis küll pole mõtet,kui pead hakkama uksi tõstma.Pane aga 50 mm.
Postitatud: 22 Jaan 2007, 23:26
Postitas saarestik
endal väike mure,sai põrand selle arvestusega valatud,et tuleb põranda laag+laud aga tuli mõte nüüd paigaldada vesipõrandaküte, ruumi veel 7-8 cm aga lisa peno enam ei mahu, on see õige,hetkel on 8cm betooni mille all 100 penot
Postitatud: 22 Jaan 2007, 23:37
Postitas Kask
saarestik kirjutas:endal väike mure,sai põrand selle arvestusega valatud,et tuleb põranda laag+laud aga tuli mõte nüüd paigaldada vesipõrandaküte, ruumi veel 7-8 cm aga lisa peno enam ei mahu, on see õige,hetkel on 8cm betooni mille all 100 penot
Ehh.. ok,
Ühesõnaga praeguse 80mm vaba ruumi juures saaks teha äärmisel juhul väga täpse arvestuse-
50mm sisse mahub veeküttel põhinev torustik, mille peale jääks siis ruumi vineerile 8-10mm ja põrandalauale 20mm.
Kui vajad abi, pöördu.. teeme ära.
Postitatud: 23 Jaan 2007, 22:33
laudparkett juba olemas,targad rääkisid,et targem panna 25mm peno ja 55mm fiiberbetooni aga kas võib 20mm toru olla ainult 55mm paksuses betoonis
