pellet tüüpi süsteem
Postitatud: 03 Jaan 2014, 16:33
Postitas dwd
kuna soov on mugavust siis pellet ja suht lähedale rajatakse graanuli tootmine.
kortermaja, keldrisse katlasüsteem, ruumi palju, korstnajalg 12m, maja soojustatud väljast, korter 1 korrusel, seest ka soojustatud, 70ruutu pinda, radikad ja 15 ruutu põrandakütet, tarbeveeboiler 150l.
soovitage millist katelt, millist põletid ja kas akupaak.
ja kas keegi oskab soovitada Võrumaal paigaldajat
Re: pellet tüüpi süsteem
Postitatud: 04 Jaan 2014, 16:42
Postitas Veikko
dwd kirjutas:kuna soov on mugavust siis pellet ja suht lähedale rajatakse graanuli tootmine.
Palju su maja vajab soojusenergiat.
Postitatud: 04 Jaan 2014, 16:52
tegemist korteriga. 12 ruumi puid kuskil, ja 100l elektri boiler
Postitatud: 05 Jaan 2014, 09:11
Postitas JyriPaike
Meil on hea kogemus olemas Eestimaise katla Pelle ja Pelltech OÜ pelletipõletitega, mis annavad erinevaid võimalusi
tööks koos õhk soojuspumbaga, elektri otseküttega ja päikseküttega. Katlal on ka võimalus tarbevee soojendamiseks
katlas asuva vaskspiraali - soojusvaheti abil. Paigaldused üle Eesti.
http://www.akromex.com/eshop/et/28-pelletkatlad
Postitatud: 05 Jaan 2014, 18:50
Postitas Rostfrei
Mõistlik on nii väikesele pindalale paigaldada lisaks aku paak, muidu põleti hakkab tihedalt sisse - välja lülituma.
Omal on 18. detsembrist töös Pelle katel ja Pelltech 20a põleti, seni rahul. Üks tagasilöök on olnud tagasipõlemise näol, ei ole saanud mahti tootjaga sellel teemal veel suhelda.
Postitatud: 05 Jaan 2014, 19:59
Postitas JyriPaike
Rostfrei kirjutas:Mõistlik on nii väikesele pindalale paigaldada lisaks aku paak, muidu põleti hakkab tihedalt sisse - välja lülituma.
Tagasipõlemine võib tekkida kui põleti on paigaldatud loodi või kaldega põleti poolne resti osa madalamal kui katla poolne osa. Sel juhul kui pelleti tuhk paakub (sisaldab liiva või heina) siis koguneb restile tuha kuhi mida põlemise tsükli lõpupuhumine ei suuda maha puhuda ja tagasipõlemise oht ongi olemas. Põleti seadistustes võib ka suurendada lõpupuhumise kestust ja ventilaatori kiirust.
Postitatud: 05 Jaan 2014, 20:27
Postitas Rostfrei
Pigem on asi põlemata pelletites, rest ise puhas. St restil ei ole paakunud tuhka ega muud sellist. Küll leidub restil ainult poolenisti põlenud pelleteid, samuti sisaldab sisetigu täiesti terveid pelleteid, nähtaval luuki avades, kohe teo lõpus, ehk siis sisuliselt põlemisplaadi serval. Pigem peaks pikendama siseteo pöörlemise aega põlemise lõpus + vist jah, puhumise aega. Aga räägin tootajaga.
Postitatud: 06 Jaan 2014, 21:12
Postitas Rostfrei
Kõne tootjale, peoga seadeid muudetud, eks tulevik näitab, mis ja kuidas.
Kiitus tootjale hea klienditeeninduse eest!
