Soojustuse roovi alt "sulgemine", et tuul sisse ei puhuks.
Postitatud: 03 Jaan 2014, 12:48
On jäänud kummitama paar küsimust, millele ei suuda kuidagi lahendust/vastust välja mõelda, seetõttu pöördun targemate poole.
1. Kui panna kiviseinale 10cm prussidest roovitus, mille vahele tuleb siis vill soojustuseks. Roovituse alla äärde tuleks siis pruss horisontaalis (samuti ka akna ümbrusesse). Soojustuse peale tuuletõke, distants ja laudis. Küsimus on, et kuidas "tihendada" alumise prussi ja kiviseina vahe selliselt (ka akna ümbrus), et sealt tuul soojustusse ei puhuks? Ilmselgelt ei ole võimalik panna see pruss nii tihedalt vastu seina.
2. Kivisein on laotud vundamendi peale, millest väljapoole ulatub vaid 4cm, siis 10cm roovitus tuleks vundamendist kõik väljapoole. Vundamenti laiemaks valama ei plaani hakata, seega on see ok, kui roovitus ja laudis "õhus" on? Ilmselt tuleks alumine pruss korralikult ära immutada.
Loodan, et küsimused on arusaadavad, kuid kui midagi jääb segaseks, püüan paremini seletada.
Tänud!
A.
Tänud!
A.
