puitkarkass maja sisesein
Postitatud: 30 Dets 2013, 15:45
Postitas kustead
Tegemist 60ndatel ehitatud puitkarkass majaga.
On plaan köögi seinad seestpoolt uuendada (välis). Seinas oli tapeet ja vene tuuletõke, mille maha kiskusin (tuuletõket vist ei oleks pidanud puutma?). Selle taha jäi laudsein mille taga oli soojustuseks saepuru.
Kas nüüd peaksin ehitama ntx 50*50 prussidest uue karkassi vana seina peale, vill vahele ja osb plaat? Või kuidas kõige lihtsam oleks.
Re: puitkarkass maja sisesein
Postitatud: 30 Dets 2013, 16:33
Kui on juba väga paljaks kistud siis üks hea lahendus on saepuru välja kiskuda ja asendada villaga. Pärast paned laudise tagasi.
Postitatud: 30 Dets 2013, 17:05
Postitas kustead
saepuru on ära vajunud. Paari aasta pärast plaanin uue välisvoodri panna, siis läheb nagunii soojustus väljapoole. Kas on jumet hakata seda saepuru puutuma? Ei tahaks keset talve hakata seina nii lahti kiskuma.
Pigem huvitabki see siseseina materjal, mida kasutada. Kipsi ei tahaks kasutada.
Postitatud: 30 Dets 2013, 17:07
Postitas rokikas
Miks OSB parem tundub kui kips?
Postitatud: 30 Dets 2013, 17:36
Postitas kustead
Kõige viimaseks läheks seina analoogsed plaadid:
http://www.puumarket.ee/?op=body&id=2&prod=597&sid=4197
Neid plaate ei saa ju klambritega kipsi peale kinnitada. Siis mõtlesingi et OSB plaati kasutada aluspinnaks. Ei ole ise kõva ehitaja, seepärast küsingi nõu.
Mõtted-ideed on teretulnud...
Postitatud: 30 Dets 2013, 18:10
Postitas cartman
Äkki liimida need plaadid kipsile? OSB sigakallis kipsi k6rval vict
Postitatud: 30 Dets 2013, 18:25
Postitas kustead
Liimimine on jah variant. Miks ma algselt eeldasin OSB oli asjaolu, et köögi kappide asukohad on lahtised. Oligi soov, et oleks juba algselt tugev sein kuhu hiljem seinakapid kinnitada. Et ei peaks topelt kipsiga jamama.
Postitatud: 30 Dets 2013, 18:54
Postitas rokikas
kustead kirjutas:
Ei aga kui juhendit järgida siis tuleb nad kinnitada karkassile!
http://puumarket.ee/static/files/468.Ef ... galdus.pdf
Postitatud: 30 Dets 2013, 19:49
Postitas kustead
Jah tutvusin eelnevalt paigaldamisjuhisega. Küsimus ongi seina tugevuses.
Kui mul seina midagi rasket kinnitada ei ole vaja siis saan otse karkassi peale mdf plaadid kinnitada. Siis peaksin lihtsalt arvatavatesse kapi asukohtadesse tegema tihedama karkassi ja korras? Siis ei ole vajalik OSB või kips? või on?
Postitatud: 30 Dets 2013, 20:58
Postitas fgh
Mõeldes tulevikule, siis võiks olla selle karkassi all juba õhu/aurutõke. Sest väljast seina lõhkudes ja villa paigaldades on suht võimatu sellist kihti saavutada.
Seega auru/õhutõke, karkass 50mm, 75mm oleks küll parem. Sammuks kappide juures 300 või 400mm. Ise lööks karkassi ühtlustamise mõttes plaadiga üle. Ilmselt kasutaks 13 mm erikõva kipsi või osb plaati. Selle paneeli saate vabalt plaadile paigaldada, lihtsalt võtke 13 mm pikem viimistlusnael ja naelutate karkassikohalt. Kipsplaati paigaldades joonite nagunii karkassi ette ja kruvite täis. Karkass näha ja lihtne lasta neid naelu, pealegi saab selliselt kõik kapid ilma lisa tugevdusteta paika pandud. Soovitav oleks siiski kindlaks teha kuidas kinnituvad ülemised köögikapid.
Postitatud: 30 Dets 2013, 21:15
Postitas kustead
tänud külaline fgh põhjaliku vastuse eest.
