12 v liikumisandur
Postitatud: 30 Dets 2013, 05:44
Postitas fgh
Oskab keegi öelda kus kohast leiaks 12v liikumisanduri?
Kõik mis müügil on samas suuruses välisvalgustite anduritega. Olen kusagil köögimööbli juures näinud kasutusel sellist AAA patarei suurust pulka. Oomipood ja tehnik ei oska aidata selle probleemiga.
Toimima peaks nii 30 cm kaugusele mitte kaugemale.
Põhimõtteliselt võiks see ka olla heli või vibratsiooniga käivituv lüliti, idee on saada valamu valgusti tööle. Mingi suur kolakas ei lähe, aga mitte. Ebay otsing jääb ka nadiks. Ilmselt vaja mingit paremat otsingusõna kui 12v pir sensor jms
Tänud
Re: 12 v liikumisandur
Postitatud: 30 Dets 2013, 12:59
Postitas KKA
fgh kirjutas:Tere
Tänud
äkki selline: http://www.eamf.ee/toodet/18522-valgust ... kumisandur
Postitatud: 30 Dets 2013, 16:27
On olnud Tevalos (Elfas) müügil sest just hoidsin sealt ostetud andurit käes. Sel oli tööpinge 9-15 V. Kui nii kiire poleks olnud siis järgmine kord lisan tüübi (oli mingi poolakas)
Postitatud: 30 Dets 2013, 21:11
Postitas fgh
Kalvis oskad selle elfa mingi nime öelda, kataloogist nagu ei leia ... samasugune pulk nagu eelnevalt toodud või mingi muu suuruse kujuga asi. See am on ka pika tellimisega, aga muidu täitsa sobilik, ilmselt kui lähiajal mujalt ei leia, siis sealt tellima. Hind muidugi muljetavaldav.
Postitatud: 31 Dets 2013, 09:22
tüüp JS-11 Harmony, power supply 12 V DC (9-15 V), ostetud ELFA-st. Peal kaubamärk Jablotron
Tootja on tegelikult tsehhi, ma ei teinud keeltel kiirülevaatega vahet. Installatsioonijuhendit pole rohkem mõtet kirjutada.
Postitatud: 01 Jaan 2014, 21:55
Postitas fgh
Ega ei oska öelda kui suur see andur umbes on ? Kataloogis puudub ülevaade mõõtudest. Pildi järgi paras kolakas .
Tänud
Postitatud: 01 Jaan 2014, 22:04
Postitas Küülaline
Siin on ju mõõdud olemas.
Postitatud: 02 Jaan 2014, 18:48
Postitas fgh
Küsimus oli suunatud Kalvis pakutud variandile JS-11 Harmony .
Postitatud: 02 Jaan 2014, 19:00
Postitas Küülaline
Kalvise Harmoni ei ole sugugi köögikappidesse mõeldud, vaid suurtesse ruumidesse, tööraadius 12m.
Postitatud: 03 Jaan 2014, 01:50
Postitas fgh
Seda küll, aga pm sobiks minu projekti.
Samas see anduri enda mõõt on küsimus, andmetes pole mõõte. Piltidelt paistab kole suur.
Postitatud: 03 Jaan 2014, 08:17
Enam vähem mõõdud - põhi (5 näppu) - 10 cm ja 3 näppu (5 cm). Kõrgusesse meenutab tavalist maja, max 3 näppu (4,5 cm) keskmiselt 1,5 näppu (2 cm)
Postitatud: 03 Jaan 2014, 11:04
Postitas Küülaline
Kalvis kirjutas:Enam vähem mõõdud - põhi (5 näppu) ... Kõrgusesse meenutab tavalist maja, max 3 näppu
Ehitusfoorum või lasteaed :rotfl:
