Vana palkmaja põrand kõver
Postitatud: 29 Dets 2013, 03:37
Postitas pallek
Mure on väga lihtne, köögipõrand on kõver. Maja on pea 100 aastat vana, põrand on klassikaline talad + põrandalaud (30 või 35mm). Põrand on muidu tugev, kuskilt läbi mädanenud ei ole, ei õõtsu ega kiigu. Seega põranda ülesvõtmist tahaks iga hinna eest vältida. Kõverus on ruumi eri otstes erinev, suurim vahe ca 4-5cm (ja seda põhiliselt ühes nurgas). Ruumi suurus 3,2 x 4m. Põrandakatteks tuleb laudparkett.
Kas kannataks kaaluda mõne isevalguva segu kasutamist? Kui kannataks, siis millist segu? Mind rahuldaks ka tulemus, kus 4-5cm asemel oleks nihe 1-2cm. Rõhutan veelkord, et suurim kõrguste erinevus on just ühe nurgaga.
Muid lahendusi ilmselt vist ei ole... Kui on siis kuulan huviga.
Ette tänades,
Palle Kõlar
Re: Vana palkmaja põrand kõver
Postitatud: 29 Dets 2013, 09:51
Postitas rokikas
Sellise kõikumise puhul tasuks juba nendesse "aukudesse" karkassi + OSB paigaldamist kaaluda. Või siis karkass + kogu põrandat kattev OSB (lihtsam head tulemust saavutada aga kallim ja ruumi kõrgust tiba mõjutav).
Postitatud: 29 Dets 2013, 12:04
Postitas Andresto
Põrand võib muid tugev olla, aga see kõik on näiline. Arvan teadvat, mis seal põranda all on.
Talad ja just see enim vajunud koht on omadega läbi ja nii, et tala keskel on temast järel,
kus luua-, kus labidavarre jämedune "pulk", vahel pole sedagi. Midagi head, ei pruugi olla ka
vajunud nurga põrandalauaga, mis võib juba toetuda põrandaalusel olevale pinnale.
Tavaliselt on need vajunud kohad üsna külmad, võrreldes ruumi ülejäänud põrandaga ja
tavaliselt asuvad nad välisseina- või muu kütmata ruumi ääres. Muidugi on muidki võimalusi.
Praegu Sa "peidad" tagajärgi, aga põhjustaja, see on seal kusagil põranda all.
Laudparketi aluspõrand, peab olema hea ja tasane, aga selle põranda vajumine toimub edasi,
mida sinna peale ka ei valataks või kruvitaks. Tagajärjed on kunagi väga nutused ja see "nutt",
igasuguste "peituste" ja just laudpõrandate puhul, võib olla uskumatult kiire tulema.
Selle ca 13m2 põranda viiksin ma välja, teeksin kõik vajalikud eeltööd ja asendaksin uuega.
Andres
