Augu laiemaks puurimine
Postitatud: 27 Dets 2013, 10:15
Puidus (ukselengid) on 5mm augud, mis oleks vaja 8-millimeetristeks puurida. On selle tegemiseks mõni hea nipp, nii, et uue augu tsenter võimalikult samale kohale jääks? Kardan, et kui lihtsalt 8mm puidupuuriga torkima hakkan, ei jää tulemus kuigi hea. Puurpink kahjuks tööriistaparki ei kuulu.
Re: Augu laiemaks puurimine
Postitatud: 27 Dets 2013, 11:14
Postitas Allan
Ma eeldan, et need lengid pole veel seinas. Kui on, siis on veidi keerulisem, kuid sama põhimõte töötab ikkagi.
Võta üks sile lauajupp (soovitavalt lehtpuu, tugevam) või paksem vineeritükk vms ja puuri sinna 8mm ava. Kinnita see kindlalt vähemalt kahe pitskruviga lengi külge, sinna kuhu auku vaja ja puuri läbi selle šablooni. Hoiab puuri paigal.
Samuti võib hea õnne korral õnnestuda 8mm metallipuuriga ava suuremaks teha. See tsentreerib ennast ise eelneva ava peale. Kuid suure tõenäosusega rebib ava servadest palju kildu välja. Selle vältimiseks võib proovida 5mm ava enne üle teipida, et serva paremini hoiaks.
Postitatud: 27 Dets 2013, 17:23
Postitas fgh
Parem kysimus oleks: MIks seda 8mm auku vaja on ?
