laminaadi vahed
põrandad, põrandatööd
guest
laminaadi vahed
Lugemata postitus Postitas guest »
panin laminaadi maha ja tuli ühte ossa ikka ja ikka vahe sisse. kas keegi oskab soovitada mida laminaadi vahesse panna et petaks ära nagu öeldakse. ja mis vahenditega laminaati hooldada.
tänud..
Re: laminaadi vahed
Pigem tuleks tegeleda probleemiga, et miks tuli vahe sisse ja kuidas asju muuta, et seda vahet ei tekiks.
Re: laminaadi vahed
guest kirjutas:panin laminaadi maha ja tuli ühte ossa ikka ja ikka vahe sisse. kas keegi oskab soovitada mida laminaadi vahesse panna et petaks ära nagu öeldakse. ja mis vahenditega laminaati hooldada.
tänud..
Sa petad ennast ja pärast läheb see lihtsalt kallimaks! Võta lahti ja pane uuesti tagasi kokku nii, et vahesid ei tekiks! Kui ei ole just 150m2 suurune pind, peaks olema ühe päeva töö, sul kõik jupid juba mõõtu saetud.
