Millised liistud kaaruksele?
Postitatud: 25 Dets 2013, 22:02
Postitas eioska
Küsimus siis pealkirjas.
Korterisse tehtud kaaruks, õigemini lihtsalt kaar, ukseta. Kas on mingeid liiste mida võiks kaarukse ümber panna? Tavaline ei sobi, ta peaks siiski painduma kuidagi.
Re: Millised liistud kaaruksele?
Postitatud: 25 Dets 2013, 22:30
Postitas klaasimees.
a miks seda liistu vaja on?
vana tõde, et mida s.tem ehitaja seda rohkem liistu ja silikooni läheb.
Postitatud: 25 Dets 2013, 22:34
Postitas eioska
Noo...koledad ääred jäid.
Postitatud: 25 Dets 2013, 22:48
Postitas Manowar
klaasimees. kirjutas:a miks seda liistu vaja on?
Kui sa oled klaasimees, siis ära targuta teemal, millest sa sittagi ei jaga, akrüül, silikon ja liistud on siseviismistluses elementaarne.
Kas tegu on kaarukesega või kaare kujulise avaga?... osta liimpuidu plaat, tee ukse järgi zabloon, lõika välja, lihvi ja viimistle vastavalt soovile, ning sobita paika.
Postitatud: 25 Dets 2013, 23:25
Manowar kirjutas:
kui tunned ennast ebakindlalt või muidu puudutatult, siis joo piparmünditeed. Selle sinu väljasaagimise mõtte peale tuleb minu 6-aastane kass kaa. Vabalt. Ainult tal on pohh.
Postitatud: 26 Dets 2013, 11:06
Postitas Manowar
Manowar kirjutas:
Ei tunne puudutatuna ja su jutt ei pea paika, tundub, et sa ei tea, kuskohas mida ehitusel kasutatakse.
NB! Kriitika peab olema õiges kohas ja põhjendatud.
Hea, et kass on sul taibukas, muidu oleks lolle rohkem, kui tarkasid, tasakaal peab valitsema.
Kõigele vaatamatta, häid pühi sulle!
Postitatud: 26 Dets 2013, 11:13
Postitas Küülaline
Teie vaidluse kokkuvõtteks:
Liist peab olema taotluslik element, mitte s**a töö varjamiseks.
Postitatud: 26 Dets 2013, 11:33
Postitas Manowar
Küülaline kirjutas:Teie vaidluse kokkuvõtteks:
Ei vaidle vastu, aga kui inimene on saanud sellise töö ehitaja poolt, mis ta siis ette peaks võtma?...küsimus kõlas selliselt.
Postitatud: 26 Dets 2013, 13:58
Postitas ifffff
eioska kirjutas:Küsimus siis pealkirjas.
Saab kahte moodi.
Odavam variant on selline, et võtad vineeri kui lakitud liistu vaja või HDF plaadi kui ära värvid pärast ( siinpakutud liimpuitplaat on liistuks nats paks ikkagi) ja sellest teed kaheosalise liistu. Pool liistu lõikad plaadist kaarena välja ja teise liistuosa saad lihtsalt saetud ribast ära painutada.
Kallim variant on see, et võin vajadusel CNC-ga sulle selle liistu ühes tükis teha. Hind muidugi tuleb sellisel asjal arutult suur.
Postitatud: 26 Dets 2013, 14:19
Postitas Manowar
Kokkuvõtteks: kõige lihtsam on see ukseauk lasta oskajal ära viimistleda ja panna vertikaalnurkadele nurgaliist kaitseks peale, et asi püsiks, võimalusi on veel palju, see sõltub tellija soovist, mida ta tegelikult sinna sooviks, selge on see, et kui teed endale kaarukse siis pead ka arvestama, et kaarukse ava viimistlus on kallim ja keerukam.
