Isokerni plokid niisked
Postitatud: 25 Dets 2013, 18:44
Postitas pluggerxxx
Jõulu!!!
... lisaks veel küsimus kas sellegi on ette tulnud. Nimelt sai saabus nädala algul 9m jagu Schiedel Isokerni plokke maakoju kuhu plaanisin saunaahjule uue korstna laduda. Kõik kenasti euroalustel kile sisse pakitud jms.
Veidi imestama pani aga asjaolu mille avastasin kui tahmaluugi jaoks hakkasin auku lõikama ühte plokki. Nimelt on need plokid nii "pehmed" veel, et ketaslõikuriga lõigates oli tunne nagu kivisegust plasteliini laseks- mingit tolmu vms pole- ainult koorib segu. Samuti puurides, keerab mööda puuri nagu voolimissavi välja. Plokid ise tumehalid kaugel sellest helehallist kuivanud plokist mida võib poes kohata. Lõin siis niiskusemõõturi otsapidi plokki sisse- näitab niiskusesisalduseks ca 95%.
Siit ka küsimus- kas selliseid plokke üldse võib hakata laduma liimseguga? Pole küll ekspert aga eeldan, et see liim on mõldud ikka juba kuivanud ja kivistunud plokkide ladumiseks - äkki on kellelgi kogemusi sarnase olukorraga? Iseenesest kui korsten püsti saaks oleks tal aega ka kuivada aga arvestades väljas olevat temperatuuri ja niiskust siis niisama varju alla nad tahenevad sedasi kevadeni
Re: Isokerni plokid niisked
Postitatud: 25 Dets 2013, 21:56
Postitas rein113
Kas müüjalt küsisid?
Schiedel (Monier), Urmas Danil 514 1184.
Postitatud: 25 Dets 2013, 22:38
Postitas Olenüüd
JÕULU
Ega iga koer pole hunt , müüja ju vastutab ,tsekk alles ,Pane paika - pärast klaarid .
Ma üldse ei saa aru ,millest kahtlus.Kivistumine on ju toimunud - keegi pole sulle tooreid plokke müünud . Isokern ongi pehme ,nagu kogu see kaasaegne ahjuehituse materjal .Ei tolmanud seepärast ,et oli märg . Paigaldamisjuhend oli ju ka kohe käepärast ,plokkide vahel .Iga asja pärast pole mõtet pealikku kah tülitada .Võta ühendust mõne ehitajaga .
Asi läheneb juba absurdini .
Postitatud: 25 Dets 2013, 22:44
Postitas vaaderman
sellise niiskuse sisaldusega on selge et asi toores, ära lao
Postitatud: 25 Dets 2013, 23:07
Postitas Olenüüd
Loe kasutus( paigaldus) juhendist ja ära kuula muud.
Hiljem lihtsam vaidlustes.Tee ka mõned pildid ,kus seisukord näha ja kuupäev kah peal. Ostutsekk hoia alles.
Postitatud: 26 Dets 2013, 00:19
Postitas loonik
See pigrm hea tsemsndi kivistumise aspektist. Lao korsten üles ja nädala-kahe pärast on asi korras - liimsegu lõplikult kivistunud.
Ise laon hetkel fibost vaheseina ja plokid samuti läbi verttinud. Arvan, et see on positiivne olukord. Tsement vajab kivistumiseks niiskust.
Postitatud: 26 Dets 2013, 09:02
Postitas Robi 1
Eks niiskus ole kivistumiseks hea aga päris läbimarg ei tohiks ka olla, sest see ei ima segu üldse sisse ja samas vajub laotud asi laiali kui uued kihid peale panna.
Loomulikult tasuks teha nii nagu Rein soovitas või lasta vähegi taheneda õhu käes.
Postitatud: 31 Dets 2013, 02:05
Postitas pluggerxxx
Peale mõningast inspekteerimist plokid hinnatud piisavalt tahedatakse ja 8mkorstent ülesse laotud. Eks tahases pakendatakse plokid euroalustele ja tõmmatakse veel termokahaneva kilega kõvasti kinni ka- seega ma üldse ei saa aru kuidas sellest alusetäiest peaks üleliigne niiskus välja pääsema. Alusel oli suur kiri peal, et 1200kg- arvestades aga, et liigutasin alust traktori käppadega ja hüdro suutis vaevu ülesse tõsta täis alsuse ma aga eeldan, et seal pidi üle 2 tonni olema peal
Osad pooleldi helehalliks kuivanud plokid olid ikka ka sekka sattunud- ladudes ca 1/3 võrra kergemad tundusid ülejäänutest. Üleüldiselt las nad siis kuivavad nüüd, tõmme imeb tahmaluugist mis sahiseb õhku läbi.
Mis puutub Isokerni ladumisse siis ma ei saa aru miks keegi üldse kivilõõri peaks tegema (kui just siseruumis sooja salvestamine pole eesmärk)- seda moodulit on ju lausa rõõm laduda
. Schiedel oleks võinud teha veel ploki äärtesse armeerimiskanalid ka "lisatugevduse" mõttes, keraamilistell mantlitel on vist kõigil ette nähtud, samas kirjade järgi kannatab 22m laduda üksteise otsa neid plokke seega ju siis insenerid on nuputanud, et rauda pole vaja sinna kooslusse
Postitatud: 31 Dets 2013, 03:47
Postitas arvutihdd
Lugupeetud teemaalgataja pluggerxxx , vastajad Olenüüd, vaaderman, loonik, Robi 1.
Isokern on minu teadmisi mööda tehtud laavakivist ja kivistumine(pigem tardumine) peaks juba aastaid jumal teab kui palju tagasi toimunud olema. Kuna need plokid seisavad alati õues, siis lihtsalt märjad. Kui plokk lausa läbi pole vettinud, siis anna minna.
Postitatud: 31 Dets 2013, 16:01
Postitas loonik
arvutihdd kirjutas:Lugupeetud teemaalgataja pluggerxxx , vastajad Olenüüd, vaaderman, loonik, Robi 1.
Isokern pole tehtud mitte laavakivist - vaid materjal millest plokid koosnevad - sisaldab laavakivi. Lisaks on vesimärgade kivide puhul peetud silmas liimisegu kivistumise kvaliteeti selles olukorras. Plokkide kvaliteedi pärast muretseb loodetavasti tootjatehase peatehnoloog.
Liimisegu silaldab tsementi. Korstna ühtne ja kindel tuleohutus on ju ülitähtis teemaalgataja jaoks. Tsemendi kivistumine (ja tugevus) sõltub vesitsementtegurist. Väike link kus sellest räägitakse.
http://www.heidelbergcement.com/ee/et/k ... toonid.htm .
Postitatud: 31 Dets 2013, 16:38
Postitas kaminahi
