Isokerni plokid niisked
Lugemata postitus Postitas pluggerxxx »
... lisaks veel küsimus kas sellegi on ette tulnud. Nimelt sai saabus nädala algul 9m jagu Schiedel Isokerni plokke maakoju kuhu plaanisin saunaahjule uue korstna laduda. Kõik kenasti euroalustel kile sisse pakitud jms.
Veidi imestama pani aga asjaolu mille avastasin kui tahmaluugi jaoks hakkasin auku lõikama ühte plokki. Nimelt on need plokid nii "pehmed" veel, et ketaslõikuriga lõigates oli tunne nagu kivisegust plasteliini laseks- mingit tolmu vms pole- ainult koorib segu. Samuti puurides, keerab mööda puuri nagu voolimissavi välja. Plokid ise tumehalid kaugel sellest helehallist kuivanud plokist mida võib poes kohata. Lõin siis niiskusemõõturi otsapidi plokki sisse- näitab niiskusesisalduseks ca 95%.
Siit ka küsimus- kas selliseid plokke üldse võib hakata laduma liimseguga? Pole küll ekspert aga eeldan, et see liim on mõldud ikka juba kuivanud ja kivistunud plokkide ladumiseks - äkki on kellelgi kogemusi sarnase olukorraga? Iseenesest kui korsten püsti saaks oleks tal aega ka kuivada aga arvestades väljas olevat temperatuuri ja niiskust siis niisama varju alla nad tahenevad sedasi kevadeni
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Isokerni plokid niisked
Schiedel (Monier), Urmas Danil 514 1184.
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 38 korda
Lugemata postitus Postitas Olenüüd »
Ega iga koer pole hunt , müüja ju vastutab ,tsekk alles ,Pane paika - pärast klaarid .
Ma üldse ei saa aru ,millest kahtlus.Kivistumine on ju toimunud - keegi pole sulle tooreid plokke müünud . Isokern ongi pehme ,nagu kogu see kaasaegne ahjuehituse materjal .Ei tolmanud seepärast ,et oli märg . Paigaldamisjuhend oli ju ka kohe käepärast ,plokkide vahel .Iga asja pärast pole mõtet pealikku kah tülitada .Võta ühendust mõne ehitajaga .
Asi läheneb juba absurdini .
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Hiljem lihtsam vaidlustes.Tee ka mõned pildid ,kus seisukord näha ja kuupäev kah peal. Ostutsekk hoia alles.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas loonik »
Ise laon hetkel fibost vaheseina ja plokid samuti läbi verttinud. Arvan, et see on positiivne olukord. Tsement vajab kivistumiseks niiskust.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Loomulikult tasuks teha nii nagu Rein soovitas või lasta vähegi taheneda õhu käes.
Osad pooleldi helehalliks kuivanud plokid olid ikka ka sekka sattunud- ladudes ca 1/3 võrra kergemad tundusid ülejäänutest. Üleüldiselt las nad siis kuivavad nüüd, tõmme imeb tahmaluugist mis sahiseb õhku läbi.
Mis puutub Isokerni ladumisse siis ma ei saa aru miks keegi üldse kivilõõri peaks tegema (kui just siseruumis sooja salvestamine pole eesmärk)- seda moodulit on ju lausa rõõm laduda . Schiedel oleks võinud teha veel ploki äärtesse armeerimiskanalid ka "lisatugevduse" mõttes, keraamilistell mantlitel on vist kõigil ette nähtud, samas kirjade järgi kannatab 22m laduda üksteise otsa neid plokke seega ju siis insenerid on nuputanud, et rauda pole vaja sinna kooslusse
Isokern on minu teadmisi mööda tehtud laavakivist ja kivistumine(pigem tardumine) peaks juba aastaid jumal teab kui palju tagasi toimunud olema. Kuna need plokid seisavad alati õues, siis lihtsalt märjad. Kui plokk lausa läbi pole vettinud, siis anna minna.
- Regulaarpostitaja
Isokern pole tehtud mitte laavakivist - vaid materjal millest plokid koosnevad - sisaldab laavakivi. Lisaks on vesimärgade kivide puhul peetud silmas liimisegu kivistumise kvaliteeti selles olukorras. Plokkide kvaliteedi pärast muretseb loodetavasti tootjatehase peatehnoloog.arvutihdd kirjutas:Lugupeetud teemaalgataja pluggerxxx , vastajad Olenüüd, vaaderman, loonik, Robi 1.
Liimisegu silaldab tsementi. Korstna ühtne ja kindel tuleohutus on ju ülitähtis teemaalgataja jaoks. Tsemendi kivistumine (ja tugevus) sõltub vesitsementtegurist. Väike link kus sellest räägitakse. http://www.heidelbergcement.com/ee/et/k ... toonid.htm .
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
