eterniit katusealuse soojustamine seest
Lugemata postitus Postitas sokkloom »
Tere! Plaanis on katusealuse väljaehitamine - katus on eterniit ning vahetatakse välja paari aasta pärast valtspleki vastu. Siit ka minu probleem - kuna soov on katusealune enne katuse välja vahetamist välja ehitada siis kuidas oleks kõige õigem ja kas see on üldse mõeldav kui eterniidi all pole katusekile - et tuuletõke sarikate vahele ja seejärel vill jne?
Re: eterniit katusealuse soojustamine seest
Sokkloom peaks ise selle katusealuse jälgimise alla võtma. Muidu pole seal kindlasti miskit vahtida, kui ainult suurte tuiskude korral. Kui siis katus peab!... siis pole seda valtsplekki ka niipea mõtet paigaldada. Aga riskantne tegevus ole see sarikate vahe täisehitamine mineraalvillaga ka siis.
taastaja
taastaja
Tänud vastuse eest - nii et Taastaja arvab, et kui sisse ei tuiska, et siis kõlbaks eterniidi alla õhutusava + kohe tuuletõkkeplaat. Kuidas väljaehitatud katusealustel muidu hiljem katust vahetada on - kui sarikad on korras siis ei tohiks väga vahet olla? Ja mida te täpsemalt silmas pidasite, et "riskantne on nii või naa"...?
Kui ei tuiska sisse, siis muidugi. Seda saab teada enamasti peale tuisku. Vahest on tuul sellise nurga alt, et ainult lund sisse puhubki. Eks nõuka aegu sai igasugu nippe kasutatud eterniidi tihendamiseks. Takunööri tõrvatud ja lainete vahele paigaldatud, hari sai nagu kivikatusel tehtud seguga jne.
Mineraalvill sellisel kohal soojustuseks on riskantne seepärast, et ta laseb vett läbi nagu kartulikorv. Kui tekib mingi leke, antud lahenduse juures, siis vesi kohe toas.
Viisnurga puitkiust tuuletõke muidugi päästaks harvad lekked aga siis peab selle paigaldus olema vastav. Samuti pole see ka villale kõige õigem tuuletõke...
taastaja
taastaja
Tänud vastuse eest. Kas tuuletõkkeplaat väiksema lekke puhul saab hakkama järelikult? Ei ole mingit kile vaja katusekatte alla. Igatahes ootan tuisku ja üritan siis probleemsed kohad katusel parandada. Ilusat jõulu!
Lugemata postitus Postitas Leister »
Kui tegu katusealuse väljaehitamisega,siis üldjuhul kaasneb sellega ka soojustamine. Soojustuse peale tuuletõke pole paha mõte, kuid kas soojustatud katuse puhul,kuhu küte ka alla tuleb ei teki eterniidi alla kondents? Kui eterniidi all pole aluskatet siis kondents tilgub otse tuuletõkkele.Kuidas on tuuletõkkeplaadi omavahelised ühendused,kas soonega/tapiga või teibitud? Nüüd millised tulevad või jäävad räästakastid, kas kinnised või tuulduvad?Kui tuulekastid jäävad avatuks ja tuuletõkkeplaadi liitekohad on tihedad(et kondentsvesi ei satu soojustuse sisse) siis ehk isegi tuuldub kondents välja soojemate ilmadega.
Kondents polemingi küsimus eterniidi puhul. Eriti kui all puitkiudtuuletõke. Küsimus on, et eterniit ei pea ei lund ega vett !!!
Seega ise ootaks hea meelega see paar aastat ja seejärel alustaks ehitusega, ilmselt saaks sellega ka rohkem soojustust lakke panna jne
Kui nüüd kindel vajadus selleks täna, siis ilmselt oleks muretum ja mõttekam kohe sinna mingi aluskate paigaldada.
Eterniit võib ämbrite viisi läbi lasta sobiva tuulega. Kui see ämber poole meetri villa alla kaob, siis on katastroof majas.
Ehk kaaluda ka nn "hingava" aluskatte kasutamist, see on veekindel pealt, aga samas toob kaasa teised mured .
Teistest sarnastest foorumipostitustest tuli välja, et on tehtud isover rkl facade plaadiga (http://www.isover.ee/tooted/ehitusisola ... -31-facade) - eterniidi alla õhutusvahe, sarikate vahele reikadele see rkl plaat, vill, aurutõke ja viimistlus. Siin tundub, et on läinud kaubaks kuigi tegemist plekkatusega - kas on kahtlust, et antud lahendus ei pruugi olla eterniitkatuse puhul adekvaatne? ( viewtopic.php?f=11&t=37779&p=236467&hil ... de#p236467 )
Saate selle plaadiga toimiva lahenduse, aga... eeldusel, et katusest ei tuiska ega saja midagi läbi !!! Kogemused, aga näitavad et eterniitkatuse all võib talvel pööningul pool meetrit lund olla vallina kui väga pahas kohas maja asetseb.
See isoveri plaat pole vett hülgav. Kõik mis tuleb see tuleb konstruktsiooni. Seega võiks kaaluda millegi toimivama tegemist, samas ehk selle paar aastat riskib ära.
Tänud. Kui aga seest sarikatele kogu ulatuses alla panna divoroll vm...kas see oleks mõeldav.
