Liikumisandur ja lüliti
Postitatud: 22 Dets 2013, 22:30
Postitas Strand
Sooviksin natuke infot, et kuidas lahendada selline asi, et ühte lampi lülitaks nii liikumisandur kui ka saaks lülitist püsivalt põlema panna.
Re: Liikumisandur ja lüliti
Postitatud: 23 Dets 2013, 01:52
Liikumisandur ja lüliti tuleb panna paralleeli...
Liikumisandur ja lüliti peavad olema teineteisega paralleelselt ühendatud...
Postitatud: 23 Dets 2013, 15:40
Postitas Strand
Kas liikumisandurile midagi paha ei tee kui väljundisse tuleb vool peale kui lamp lülitist sees on?
Postitatud: 23 Dets 2013, 16:35
Postitas tommy4
Liikumisandureid on erinevaid. Eelkirjeldatud viisid võid ühendada sellise liikumisanduri, millel on väljundis relee kontaktid.
Postitatud: 24 Dets 2013, 23:27
Postitas Strand
Enamus mis poodides näind olen on releega. Vähemalt lülitades teeb nö relee klõpsu küll. Kuigi pole kunagi ühtegi lahanud.
Postitatud: 26 Dets 2013, 14:09
Postitas kasutajapuudub
Veksellüliti?
Ühtepidi lülitades annad valgustile otse toite peale, teisel juhul läbi liikumis (hämara) anduri.
Postitatud: 28 Dets 2013, 22:27
Strand kirjutas:Kas liikumisandurile midagi paha ei tee kui väljundisse tuleb vool peale kui lamp lülitist sees on?
Kui sa ei ole kindel, millise elektroonikaga sinu liikumisandur on kokku pandud, ning kardad, et anduri väljundisse sisse tulev vool võib teda kahjustada, siis pane anduri väljund lülitama eraldi elektromehaanilist releed, ning toide too lambile läbi relee mujalt, niiviisi on kõik kaitstud.
Postitatud: 28 Dets 2013, 23:10
Külaline kirjutas:Strand kirjutas:Kas liikumisandurile midagi paha ei tee kui väljundisse tuleb vool peale kui lamp lülitist sees on?
Liikumisanduri väljundisse ei tule paralleelse lülitamisega voolu... .Vool hakkab käima läbi selle paralleelse lüliti ja lambi - andur on endiselt katkestav element omas ahela harus...
Ilmselt taheti siin öelda '
tuleb vool peale' asemel '
tuleb pinge peale'...
Tegelikult liikumisanduri kontaktidel on 'pinge peal' siis kui lamp ei põle - kogu pingelang ongi sellisel juhul liikumisanduril.
Paralleelse lüliti sisselülitamisel hakkab lambi ahelat läbima vool ja praktiliselt kogu pingelang kolib lambi klemmidele... ehk siis liikumisanduri klemmidelt '
läheb pinge ära'..
Milline elektroonika '
pinge äraminekul' liikumisanduris kahjustatud võiks saada... ? ma ei oska seda ette kujutada aga ma ei ole küll ka elektroonik...
Postitatud: 29 Dets 2013, 00:42
Mhm, tubli, istu, viis
Ma räägin vastupidisest voolu liikumisest läbi liikumisanduri. Näide elust enesest on mul olemas, kus ma ühendasin odava Home Depot-st ostetud Hiina liikumisanduri samamoodi läbi paralleelse vooluringi (läbi lüliti läks kas otse lampi või läbi liikumisanduri lampi), ja mu ampermeeter näitas pisikest voolu liikumist läbi liikumisanduri tagurpidi, kui lüliti oli otse lambile ühendatud. Anduril oli ilusti neutraal veel küljes, ning tegu ei olnud elektromehaanilise releega anduriga vaid nn solid state elektroonikaga.
Postitatud: 29 Dets 2013, 00:48
Tahtsin veel lisada, et ma ei ole kindel, kui palju see vastupidne vool oleks nüüd anduri elektroonikat kahjustanud ajapikku, kuid mina ei hakanud riskima, ning panin liikumisanduri hoopis releed juhtima.
Postitatud: 29 Dets 2013, 10:44
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:ampermeeter näitas pisikest voolu liikumist läbi liikumisanduri tagurpidi
Mismoodi näitab ampermeeter vahelduvvoolu suunda? Ja mis suunas vahelduvvool üldse liigub?
Postitatud: 29 Dets 2013, 12:42
Postitas dumbuser
Külaline kirjutas:Mhm, tubli, istu, viis
Vot seda nimetan ma tõsiseks pärliks " ja mu ampermeeter näitas pisikest voolu liikumist läbi liikumisanduri tagurpidi, kui lüliti oli otse lambile ühendatud."
Postitatud: 29 Dets 2013, 17:47
No ma vabandan, härrased spetsialistid, ehk ma ei seletanud oma mõeldut päris õigesti lahti. Sellises olukorras registreeris ampermeeter voolu liikumise nö "tagurpidi" läbi anduri. Sinine on neutraal.
Postitatud: 30 Dets 2013, 00:46
Postitas dumbuser
Kui sa mõne sellise aparaadi ükskord lõpuni lahti kangutad ja aru saad mismoodi ja kuidas ta töötab siis saad ka aru mida see ampermeeter näitab.
Postitatud: 30 Dets 2013, 18:27
Sai just üks isend soetatud ning seal mälu järgi ooteasendis ta midagi ka tarbib. Aga tagurpidi vahelduvvool on päris hea
Postitatud: 30 Dets 2013, 23:00
ilmselt tagurpidiandurimees mõtles, et sellise ühenduse puhul tarbisid nii lamp kui ka andur parallelsena voolu
Postitatud: 23 Dets 2014, 00:53
Postitas ...mlkml
Ju see tarbimine oli, ampermeeter näitab mahalaadimist küll nt auto akult, sel juhul tuleb miinusmärk numbrite ette, peale laadimisel see puudub.
Postitatud: 23 Dets 2014, 08:26
...mlkml kirjutas:Ju see tarbimine oli, ampermeeter näitab mahalaadimist küll nt auto akult, sel juhul tuleb miinusmärk numbrite ette, peale laadimisel see puudub.
sa "võrdled riista näpuga" nagu rahvasuu ütleb.
