Vajan abi vene 3faasilise mootori ühendamisega europistikuga
Postitatud: 21 Dets 2013, 21:59
Postitas smdude
Vajan abi vene 3-faasilise mootori ühendamisega europistikuga.
Vaja just teada kas faasidel peab olema järjekord võin võin panna suvalises järjekorras ehk nt : 1,2,3/2,1,3/3,2,1 ?
Kuidas ühnedan maanduse ,vene mootril 4 juhet = 3faasi+1N ,europistikukul 5 juhet vaja=3faasi+N+PE .
Re: Vajan abi vene 3faasilise mootori ühendamisega europisti
Postitatud: 21 Dets 2013, 22:54
Postitas ifffff
Faaside järjekorrast oleneb mootori pöörlemissuund. Pane suvaliselt külge ja kui pöörleb mittevajalikus suunas vaheta 2 faasiotsa omavahel ära. Neljas juhe, ehk siis kaitsemaandus keera PE alla ja mootoripoolne ots mootori kere külge.
Postitatud: 22 Dets 2013, 04:13
Postitas Imelik
Pane suvaliselt...
Ei hakka mainima kuhu see soovitus sobib.
Postitatud: 22 Dets 2013, 08:57
Postitas Kalvis
ifffff soovitus on õige, kuid on ikka eeldatud, et inimene jagab elektrist midagi. Et inimene suudab eristada mähise otsi ja ka mähiste ühendamist (täht või kolmnurk)
Postitatud: 22 Dets 2013, 11:14
Postitas Küülaline
Kui küsimus on ainult pistiku vahetamises, st. mootorist tuleb 4-sooneline kaabel, siis jäta europistiku N tühjaks, maandus ühenda maandusega ja faaside järjestus proovimise teel, et mootor pöörleks sama pidi, kui enne.
