Pabertapeedi eemaldamine
Postitatud: 17 Dets 2013, 10:56
Postitas Kurru89
Sai pandud kruntvärviga kaetud kipsplaadile pabertapeet. Tulemus aga ei meeldi - tapeet liiga sünge väiksesse tuppa. Soov on tapeet maha võtta ja seejärel hoopiski värviga katta. Kuidas peaksin toimima, et tapeet maha saada (kas niisutamisest piisab?) ning kuidas saada seinalt maha liim või kas see on üldse vajalik (kas võib värvi kohe pärast tapeedi eemaldamist seinale kanda?)
Re: Pabertapeedi eemaldamine
Postitatud: 17 Dets 2013, 12:56
Postitas saarlane
Teed värvi rulli märjaks, rullid seina üle.
Kui lahti ei tule pane natuke tapeedi liimi vee sisse ja proovi uuesti, vesi peaks soe olema.
Tavaliselt lahja liimiveega krunditakse seinad üle, ei tohiks see vana liim ka midagi halba teha.
Kui varem krunditud sein siis peaks saama ilusti kätte tapeedi.
Postitatud: 17 Dets 2013, 13:20
Saarlasele mainitule lisaks võiksid peale tapeedi eemaldamist ja kui sein uuesti kuivanud, kriitilise pilgu ja õrnalt peopesaga seina üle käia ja sa veendud, et sein on krobeline. Kuna pabertapeedid on suhteliselt õhukesed, siis pärast uue tapeedi paigaldamist võivad väiksemadki tolmu-/liivaterad tapeedi alt näha jääda. Selle vältimiseks olen ise lihvtallaga kergelt üle käinud ja uuesti kruntinud.
