OSB´lt Fibole üleminek krohviga
Postitatud: 16 Dets 2013, 19:42
Postitas Onu Tom
Õhtat lugupeetud Viimistlusegurud
Oskab keegi soovitusi jagada kuidas vormistada krohvi vms. viisakalt ja korralikult lisatud pildil olevaid üleminekuid (OSB peale tuleks veel topelt kips)?
Ette tänades.
Re: OSB´lt Fibole üleminek krohviga
Postitatud: 17 Dets 2013, 02:30
Postitas fgh
Mis selle topeltkipsi mõte on ?
Mis ägedate naelutatud nurkadega tegu on ?
Ilmselt sellises sõlmes oleks mõistlik kips tuua ka seinale. See pragu on ja jääb sinna. Kata millega tahes, puuliist tundub mõistlik.
Postitatud: 17 Dets 2013, 16:23
Postitas Onu Tom
Need on plekiribad mis sinna silikooni ja kruvidega kinnitatud ( õhutihedus vms).
Topeltkips sellepärast, et nii saab asi äkki parem ja oleks mõned kaablid vaja kipsi alt läbi vedada.
Probleem selles, et see müür läheb paari koha pealt läbi kahe korruse, ehk tuleks seal katta kipsiga kuskil 60-70m2 fibo müüritist, mida teha väga ei tahaks.
Või tuua krohv üles kipsi peale, mingi armeerimisvõrgu vms?
Sest seda OSB-ga seina on võib olla kokku kuni 10-15m2 kaldlagedega on muidugijuba hoopis teised ruudud.
Postitatud: 17 Dets 2013, 23:52
Pane see kipsplaat ära ja proovi see nii paigaldada, et alumine serv jääks kohe ilusti horisontaalne ja krohvi fibo kipsplaadi servani. Nürinurkaesse olen paigaldanud metallnurgateibi ( http://www.otse24.ee/est/products/Maalr ... ductID=706 ), aga viimasel ajal loobunud, sest need tunduvad olevat läinud jube jamaks, liim ei hoia tihti seda metalllinti paberi küljes ja kui hiljem niiskust saab (kruntimisel ja värvimisel) lööb paberi küljest lahti jääb kole. Metallteip on sellepoolest hea, et temaga tuleb algaja jaoks sirge serv kergema vaevaga. Jamade tõttu olen kasutanud tavalist paberteipi, aga algajale sellega sirge nurga saavutamine ei ole vist jõukohane.
Postitatud: 18 Dets 2013, 20:49
Postitas Onu Tom
Ok, aga kuidas soovitad selle sirge seina ülemineku lahendada?
Või sobib minu pakutud lahendus?
Postitatud: 18 Dets 2013, 22:13
Onu Tom kirjutas:... Või sobib minu pakutud lahendus?
Sinu pakutud lahendus mulle eriti ei istu. :) Asi on selles, et seal saavad kokku kolm eri materjali, milledest puit on minu jaoks kõige hellem koht.
Kui sa paned OSB-le topeltkipsi, kas siis jääb fibo ja kipsplaat ühte tasapinda?
See hell koht tuleks võimalikult monoliitseks saada ja, et topeltkipsiga seda saavutada, siis ise pakuks välja sellise varindi- esimese kipskihi asemel kruviks hoopis 10cm laiused kipsplaadi ribad ühtlaste vahede, peale kruviks teise kihi kipsi terve plaadina ja kolmanda ehk "teise topeltkipsplaadi" kruviks terve seinana üleni. Fibo osa luban vabalt kinnitada mõne montaaživahuga ja täiendada paari kruviga. Montaaživahuks võid vaadata midagi vingemat. Kui fibo jääb madalamaks, siis võid kasutada ka Perflix-i vahu asemel. Ise ei viitsiks seguga mässata kui on hoopis puhtam meetod olemas, noh, laisk olen. :)
See on lihtsalt üks uitmõte ja targemad võivad vabalt seda ideed kaasa kiita või maha teha!
Postitatud: 19 Dets 2013, 05:36
Postitas villu20
Topelt vöi mitte- Gyprok võiks ulatuda lihtsalt betoonini ja siis on tööde järjekord sarnastel juhtudel olnud: kipsivuukidele, paberliiteteip, Fibole esimes krohvikihiga võrk sisse, kusjuures julgelt vörk nii 10cm. kipsile(las too nurk jääb esialgu vähe ymar!), 60-se liivakaga vahelihv krohvile ja siis teist korda krohvimine. Teise kihiga tekib taas konkreetsem nurk kuhu siiani ainult metalliga paberliiteteip. 45+ kraadise sisenurga sirgeks saamiseks pahtel alla, ´´riivin´´(enda nimetus sellele võttele) 2-meetrise rihtlatiga piki nurka ja surun tasapisi üleliigset pahtlit vahelt välja, siis pahtel peale jne. Otsaseinale kipsi täpselt nii, et oleks müüriga tasa. Krohvides esimest kihti ja võrgutades( ;) ) samuti minna kipsile peale. Topelttöö ytleb kindlasti möni aga ajaliselt kasulikum teha, kui pärast hakata tellijale selgitama viimistlusmaterjalide pea olematut võimet hoida koos maja konstruktsioone. Kui too prigu tahab, siis ta ka tuleb!
Teemast mööda natuke vöi ajas ette ruttavalt kogetu: yle poole aasta tagasi parandasin pragu nurgas, kus said kokku kips ja betoon, viimistluseks oli seal kasutatud seina puhul tsementkrohvi, lagi pahteldatud-värvitud. Teip kipspinnale, kruvikaga tömbasin mööda pragu servad maha, akryyl sisse ja värv selga. 7 meetrit pikkust sel nurgal ja ajaliselt 15-20 minutit. Yleeile polnud veel pragu uuesti tekkinud! Varjud aitavad ka kaasa ja aru pole kyll saada, et seal parandus oleks tehtud!
PS. Kas topeltkipsi mitte tuleohutuse pärast nöutud pole? Vöimalik, et eksin!
Postitatud: 21 Dets 2013, 20:45
Postitas Onu Tom
Kui panna topeltkips siis jääks müür natuke madalam, praktiliselt ühe kipsikihi võrra.
Ei hoolikski väga mingist väga puhtas välimusest, esialgne soov oleks mingi savi dekokrohv panna.
Kordan veel üle, et kipsi müüripeale ei tahaks tuua, kuna siis tuleks katta kogu sein läbi kahe korruse kipsiga, kui ainult siis nii, et tooks natuke müüri peale, et vuugid ei kattuks ja tooks krohvi dekoratiivsel eesmärgil üles kipsi peale välja, eesmärk selles, et kuna kogu sein jääb mingist kohast nähtav peaks sein olema ühes tasapinnas.
Postitatud: 21 Dets 2013, 22:31
Pane mida tahad, mõra on 100% garanteeritud. Ükski teip ega võrk ei päästa, kahjuks.
Postitatud: 22 Dets 2013, 00:00
Onu Tom kirjutas:... Kordan veel üle, et kipsi müüripeale ei tahaks tuua, kuna siis tuleks katta kogu sein läbi kahe korruse kipsiga, kui ainult siis nii, et tooks natuke müüri peale, et vuugid ei kattuks ja tooks krohvi dekoratiivsel eesmärgil üles kipsi peale välja, eesmärk selles, et kuna kogu sein jääb mingist kohast nähtav peaks sein olema ühes tasapinnas.
Dekoratiivset savi pannakse üldiselt õhuke kiht 1-2-3mm ja see nõuab stabiilset aluspinda. Sinul seda ei ole ega ei oska hetkel midagi rohkemat soovitada.
Postitatud: 22 Dets 2013, 16:36
Postitas fgh
No alumine fibo tuleb ju nagunii krohvida ja armeerida ??
Tooge see kips fibole välja. Peale krohvimist jääb mingi väike mõõtude vahe sisse. Selle hajutate ära või lased kogu seina üle kui väga pedant olla. Või toote kolmanda kipsikihiga fibole plaadi, aga kasutate 6 mm remontkipsi.
Muidugi need plekknurgad ja silikooni kooslus on paras hõm hõm. Võiks natuke tänapäevasemaid lahendusi kasutada ja kui eesmärgiks on õhutihedus, siis osb plaadiga seda ei saavuta.
Postitatud: 26 Dets 2013, 22:01
Postitas Onu Tom
Tänud vastanutele, tekkis üks lisanüanss, mis antud seinal kipsiga katmise kasuks räägib, nii et katan kõik kipsiga.
Fgh´le veel vastuseks, et osb on õhutihe ja plekinurkade ja silikooni koosluse plusse selle konkreetse maja puhul pole mõtet pikemalt mul seletada.
Postitatud: 26 Dets 2013, 22:23
Onu Tom kirjutas:... tekkis üks lisanüanss, mis antud seinal kipsiga katmise kasuks räägib, nii et katan kõik kipsiga.
Tore, et mõistuse hääl võitis! :)
