Vana puitpõrand
Postitatud: 15 Dets 2013, 14:18
Postitas evel88
Vana vana puitpõrand, mis on jumalteab millega värvitud (ilmselt õlivärviga). Võtsime põrandalihvimismasina, alla läks b16 paber. Lootsime, et läheb puhtaks, aga ei. Põrand veidi lainetab, aga tahe korda teha on suurem kui hakata laminaati vms peale lööma. Kas on olemas mingi masin, mis hammustaks laualt suurema kihi maha? Või on kellelgi mõnda eriti head nõu anda?
Re: Vana puitpõrand
Postitatud: 15 Dets 2013, 15:03
Postitas põrandaehitus
Millise põrandalihvimismasina te võtsite?
Sellist põrandat peaks kindlasti lihvima trummellihvijaga ning kuna ta lainetab, siis oleks mõistlik alguses paar korda P16 ja/või P24 paberiga (olenevalt põranda olukorrast) diagonaalis üle käia. Sellega saaks suurema lainetuse maha. Seejärel peaks hakkama piki lauda edasi lihvima järjest peenema paberiga.
Re: Vana puitpõrand
Postitatud: 15 Dets 2013, 15:13
Postitas evel88
Meil ei olnud see. Lihvkettaga vms. Aitäh vastamast!!
Re: Vana puitpõrand
Postitatud: 15 Dets 2013, 15:21
Postitas evel88
Kas põrandanaelad kahjustavad seda masinat kuidagi?
Re: Vana puitpõrand
Postitatud: 16 Dets 2013, 11:40
Postitas keemik
Liivapaberi lõhuvad ära, mõistlik on torniga veidi sisse lüüa naelapead. Alguses tasub teha jah diagonaalis!
Re: Vana puitpõrand
Postitatud: 18 Dets 2013, 00:45
Liivapaber on veel väike mure (kuigi ka need pole odavad). Märksa hullem on kui masina trummel viga saab. Naelapea võib trumli kummist katet kahjustada ning masin hakkab edaspidi jutte maha jätma. Kui pole otseselt põrandapinnast kõrgemal olevaid naelu, siis lööme meie tavaliselt need peale esimest lihvi sisse. Siis on naelad märksa paremini näha.
