Vana puitpõrand
põrandad, põrandatööd
evel88
Vana puitpõrand
Lugemata postitus Postitas evel88 »
Vana vana puitpõrand, mis on jumalteab millega värvitud (ilmselt õlivärviga). Võtsime põrandalihvimismasina, alla läks b16 paber. Lootsime, et läheb puhtaks, aga ei. Põrand veidi lainetab, aga tahe korda teha on suurem kui hakata laminaati vms peale lööma. Kas on olemas mingi masin, mis hammustaks laualt suurema kihi maha? Või on kellelgi mõnda eriti head nõu anda?
põrandaehitus
Re: Vana puitpõrand
Lugemata postitus Postitas põrandaehitus »
Millise põrandalihvimismasina te võtsite?
Sellist põrandat peaks kindlasti lihvima trummellihvijaga ning kuna ta lainetab, siis oleks mõistlik alguses paar korda P16 ja/või P24 paberiga (olenevalt põranda olukorrast) diagonaalis üle käia. Sellega saaks suurema lainetuse maha. Seejärel peaks hakkama piki lauda edasi lihvima järjest peenema paberiga.
evel88
Re: Vana puitpõrand
Meil ei olnud see. Lihvkettaga vms. Aitäh vastamast!!
evel88
Re: Vana puitpõrand
Kas põrandanaelad kahjustavad seda masinat kuidagi?
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: Vana puitpõrand
Liivapaberi lõhuvad ära, mõistlik on torniga veidi sisse lüüa naelapead. Alguses tasub teha jah diagonaalis!
põrandaehitus
Re: Vana puitpõrand
Liivapaber on veel väike mure (kuigi ka need pole odavad). Märksa hullem on kui masina trummel viga saab. Naelapea võib trumli kummist katet kahjustada ning masin hakkab edaspidi jutte maha jätma. Kui pole otseselt põrandapinnast kõrgemal olevaid naelu, siis lööme meie tavaliselt need peale esimest lihvi sisse. Siis on naelad märksa paremini näha.
