Põranda kandevõime,peal telliseahi..
Postitatud: 14 Dets 2013, 22:32
Postitas metsmaasikas33
Mina tahaksin väga leida spetsialisti,kes mõõdaks välja põranda kandevõime.Ei oska kuskilt leida spetsialisti.Meile sai ehitatud aasta ja pool tagasi tellise ahi,ennem oli plekkahi,mis oli poole kergem.Ja nüüd muudkui kripeldab see,et meil raske ahi siin,ja teine korrus on.Kas ikka kannatab siin olla,või üks päev käib pauk,ptui ptui ptui.Mees,kes selle ehitas,ise ütleb,et muretsemiseks pole põhjust.Ja mina noor naisterahvas ei jaga ju ka täpselt seda,tellisin omale ahju mis meeldis,aga hiljem hakkasin mõtlema et ahi ju väga raske.Minumeelest peaks kohe kindlaks tegema kas ikka kannatab,aga see mees ei teinud.Ja mina loll ei teadnud siis ka sellele mõelda.Ma väga väga paluks,kui kellegil on keegi tuttav või tuttava tuttav kes teab,kas oleks võimalik leida kuskilt selline mees,kes tegeleb just selliste probleemidega,ja põranda kandevõimega? Ette tänades!
Re: Põranda kandevõime,peal telliseahi..
Postitatud: 15 Dets 2013, 07:42
Postitas rokikas
metsmaasikas33 kirjutas:Ei oska kuskilt leida spetsialisti.
See on keeruline tõesti kui sa ka oma asukohas päris kindel ei ole ning ilmselt seetõttu ka seda ei maini!
Postitatud: 15 Dets 2013, 08:38
Postitas Robi 1
Muidugi kutsuge keegi asja vaatama...aga asja lohutuseks võiks esialgu seda mainida, et ahi on just valmimise hetkel kõige raskem, sest sisaldab ohtralt vett. Kui kohe alguses midagi ei ole vajunud, siis nüü kuva ahjuga ei pruugi ka seda juhtuda...aga asja peab muidugi uurma jne.
Küsiga näiteks oma vallast ehitusnõunikku jne. Kas Teil oli mingi projekt ahju kohta? Või on maja tehnilised joonised ?
Postitatud: 15 Dets 2013, 10:30
Asume Haapsalus,ei usu et maja plaan kuskil olemas on,aga et peaksin siis pöörduma linnavalitsusse ja sealt edasi uurima?Ahjust pole ka projekti arvatavasti.
Postitatud: 15 Dets 2013, 11:36
Postitas taastaja
Kui esimine korrus pole teie käsutuses, siis ennem, kui keegi asja vaatama kutsuda, peaksite alumise korruse omanikuga kokku leppima, kas on võimalik ahju alune konstruktsioon üle vaadata. See võid ka ümberehitustega muutunud olla!
Postitatud: 15 Dets 2013, 13:32
No kui aus olla ei taha eriti alumist naabrit hirmutada
Postitatud: 15 Dets 2013, 13:51
Postitas rokikas
Kui see otsitav spetsialist ei näe/tea mis täpsemalt seal alumisel korrusel on siis ei saa ta ka midagi kindlat kandevõimest arvata!
metsmaasikas33 kirjutas:Meile sai ehitatud aasta ja pool tagasi
metsmaasikas33 kirjutas:Ahjust pole ka projekti arvatavasti.
Nii et ahju passi see tegelane kes selle ehitas teile ei andnud? Aga kui küsida siis ehk ikka annab. Loomulikult juhul kui tal ikka on üldse õigust sellist tööd teha.
Postitatud: 15 Dets 2013, 13:55
Postitas Robi 1
Mina soovitaks rääkida asja Anti Nõõriga. Tema oskab ehk miskit kosta.
