Soojuspumba välisosa paigaldus
Postitatud: 14 Dets 2013, 14:08
Postitas M&M
Kohekohe jõuab kohale ja läheb õhk-vesi pumba paigalduseks. Küsimus - kas on kindlat eelistus, kuhu või mis ilmakaarde välisosa paigaldada?
Endal kohe kaks kergemat võimalust:
1. suur avatud varjualune, mis avatud põhja suuna. Peale ei paista kunagi päikest, kuid kindel, et seadmele ei tule ka sademeid
2. suunaga lõuna poole ning ehitada peale sademete kaitseks pisikene katus. See peaks ju päikeselise ilmaga olema efektiivsem?
Re: Soojuspumba välisosa paigaldus
Postitatud: 14 Dets 2013, 16:40
Kuna soojuspump puhub meeletus koguses ribide vahelt õhku läbi siis ilmakaar määrav ei ole. Muidugi on parem lõunakaar, kuid määrav see pole. Päike peale paistes aitab aga vähe.
Küll aga on väga hea kui lumi peale ei sajaks ega ei puhuks. Tuisuga võib pumba lund nii täis tuisata, et saad kooriku sees jääkamaka ja kuni avastamiseni pump ei toimi.
Samuti vaata, et pumba all oleks sulatusveele piisavalt palju ruumi, seda tuleb üksjagu.
Postitatud: 27 Nov 2016, 17:37
Postitas hambakari
õhk-õhk pumba kohta...:
viewtopic.php?p=323063#p323063
...on vist selline teema, et üleval peab olema 30 senti ja torude poolel sehkendamiste jaoks 25 senti ruumi? ülejäänud külgedele pole vist otseselt numbreid antud, kuigi seinte kohta on nii palju, et kui on sein kolmes küljes, siis taga peab olema 15+, ees 30+ ja vasakul küljel 5+ senti vaba ruumi....
et kui ribide vahelt ikka läbi ka puhub, siis vast piisab taga 10+, vasakul 5+ ja ees vast 15+
