Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
- aare
- On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Tööprintsiibiga olen kursis, aga neid masinaid me pole palju paigaldanud (nähtavasti kõrge hinna tõttu) ja klientidel kasutuskogemus vaid eelmisest suht pehmest talvest. Seepärast tasubki jälgida rootslaste-soomlaste juures toimuvat ja seadmete sobivust. Neil on tavalised EHDX (talvevarustusega -Nordic) mudelid hästi toiminud. http://www.sanyoshop.fi/ilmalampopumput ... 94_124.pdfPriit Pärn kirjutas:Sa muidu tead, mis vahet on N (Nordic) mudelil ja tavalisel mudelil?
Re: Õhksoojuspump
- aare
Re: Õhksoojuspump
Sanyo Shiki Sai Kan (94 ja 124) mudelite eeliseks on see, et välisosa sulatustsükli ajaks ei muudeta kütterezhiim jahutuseks nagu teistel ÕSP-markidel, vaid suunatakse kuum gaas kompressori rõhupoolelt otse aurusti imipoolele, mis tagab soojusvahetile tekkinud härmatise sulamise kütterezhiimi muutmata. Sulatuse ajal väheneb küll siseosast väljutatav soojushulk, aga nn no-stop heating printsiip tagab ruumis märgatavalt kiirema kütte (soojuse puhke) taastumise ning väldib külmaaine suunamuutusest ja siseosa paisumises-kahanemisest tingitud helide (susinad, krõpsatused jms) teket. Skemaatiliselt: http://www.ahlsell.fi/upload/Kylm%E4n%2 ... vuudet.pdfPriit Pärn kirjutas:Mis on siis Shiki Sai Kan-i NORDIC tööpõhimõtted?
N-tähistusega 124 mudelil on välisosa karteri põhja tehtud avasid juurde (5 tk), et sulatusvesi paremini väljutatud saaks. Seade lülitub -20° välistemperatuuril automaatselt välja ja -16° juures sisse. See, kas N- mudelil ka välisosa “ajus” miskit täiustatud on, pole kättesaadavatest service manuaalidest ( http://www.kylmatekniikka.fi/uploads/fi ... 24EHDX.pdf vs http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_f ... 905_44.pdf ) selgeks saanud. Võiksid infot jagada, sest tegid vist ise ka katseid selle seadmega.
Muide, sul kodulehel märgitud, et N-mudelil on tehasevarustuses karteri põhjasoojendus, aga ehk selguse mõttes tuleks teisiti väljendada (et tegu pole küttekaabliga).
Re: Õhksoojuspump
- aare
Re: Õhksoojuspump
Kuna teisi foorumis osalejaid huvitas välisosa jäätumise teema (sellest on sageli põhjustatud ka müra teke, kui sulatusvee väljavool on puudulik ja jää koguneb karteripõhjale), siis pakuks vaatamiseks pilte erinevatest seadmetest: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=5189.15
Nähtub suur erinevus nt Chunlani ja põhjamaa mudelite (Mitsu VAH , Pana EKEB, Toshiba Daiseikai SKAVP-ND) vahel.
Külmas kliimas töötamiseks valmistatud (Nordic, Polar) seadmetel on välisosa põhjas suured vee väljavooluavad, tehases paigaldatud talvevarustus ja sulatusteks sobiv soft e „aju”. Nii augustatud karteri korral pole sageli põhjasoojendust vajagi, aga töökindluse parandamiseks see siiski paigaldatakse.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas pärnakas »
Re: Õhksoojuspump
Põhjasoojendus on Sanyo Nordic mudelitel tehase poolt ette nähtud. Koduleht annab minu arvates küll õiget informatsiooni.
Re: Õhksoojuspump
Jah, Aare on väga tubli! Tal on korralikult kodutöö tehtud. Teeks kõik müüjad nii põhjaliku töö eneseharimiseks ära, jõuaksime varsti statistikas poodiumile.pärnakas kirjutas:Aare andis Priidule hea idee Homsest hakkavad poolakad fujitsule seadmete põhja lisa vasid puurima ja freesima, et saaks veel parem Hiinas valmistatud ARCTIC seade poolakate poolt forseeritud
- aare
Re: Õhksoojuspump
Tegelt olen just Priidult alati nõu ka küsinud, kui Fujitsudega probleeme tekkinud
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas keila »
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas merit »
Re: Õhksoojuspump
Saatke mulle palun meil oma kontaktidega, uurin välja, milles probleem on.merit kirjutas:võtsin kevadel abc kliima vijandi esindusest pakkumise ja panime siseosa asukoha paika.kuna ehitus venis ja nyyd siis uuesti paigaldus küsides selgus et see koht mis pakuti eelmise kord ei sobi absoluutselt. ma ei sa aru kuidas saab sama firma oma arvamusi nii kardinaalselt muuta. tehes tutavate juures eeltööd segus et antud firma on ennegi siseosa paigaldusega puuse pannud. nyyd siis karadan kas tasub üldse nende meestega koostööd teha kuna kuuldvasti pidi neil meeldima ka oma esialgset hinda enda kasuks pöörata, küll tarvikud kulub rohkem jne
priit.parn@abckliima.ee
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas eurokas »
Minul lõpetas töö ASY9.Lühidalt ühel hetkel lõi kaitsme välja ja oligi kõik,siseseade töötab ja annab
väikese intervalliga märku kaks lühikest signaali (roheline tuli).See juhtus peale seda kui vool käis ära mitukorda päevas.Siis paari päeva pärast oli kõik ja muidugi sai karantii ka just läbi.
Kas oskab keegi miskit kosta või on kellegil olnud miskit sarnast.Kas võib olla tõsi, et välisseadme
aju lõpetas töö.
Re: Õhksoojuspump
otsustasin siis pumba osta mujalt. pump paigas ja eks näis kas paigaldus odavama hinnaga on parem või halvem, suhtumine oli küll tunduvalt sõbralikum
merit
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas pumbamees »
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 12 korda
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
pool seadme hinda. Kas on kellegil kogemusi.
Re: Õhksoojuspump
Pinda on 65m2 mida kütta sooviks, ette antud oli 85m2 õhksoojuspumba infolehel. Asi on seadme hinnas pakutakse 6000.- eekuga, koos garandiiga 2a tutikat süsteemi. Kas selle aparaadi ja hinnasuhe õigustaks ennast.Veikko kirjutas:See pump jääb lahjaks 85 m2 peale vähemalt vaja 4,5 kw. Järelikult plussid puudu.
Re: Õhksoojuspump
pumbamees kirjutas:Pinda on 65m2 mida kütta sooviks, ette antud oli 85m2 õhksoojuspumba infolehel. Asi on seadme hinnas pakutakse 6000.- eekuga, koos garandiiga 2a tutikat süsteemi. Kas selle aparaadi ja hinnasuhe õigustaks ennast.Veikko kirjutas:See pump jääb lahjaks 85 m2 peale vähemalt vaja 4,5 kw. Järelikult plussid puudu.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tiitk »
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aru »
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Jorhh »
Nüüdseks on käre külm möödas.Nocria justkui peab vastu 20 kraadi ja kuna ilmaennustus lubas 19 kraadi jätsin pumba tööle.
Öösel asja tegema minnes kiikasin korraks kraadiklaasi ja oleksin häda sealsamas maha lasknud-kraadiklaas näitas 24,7 kraadi alla nulli!!Pump aga uras rahulikult ja stabiilse häälega-ei mingit kõrgendatud müra või vilinat raginat.Sooja puhus sisse täpselt samuti nagu ennegi,nagu poleks külma ollagi.Tundub,et Nocria ainult aevastab 24 kraadi juures parimal juhul.Kuna hakkab köhima,seda ma ei tea!
Voolu küsis masin 1,2 kw stabiilselt.Vahel kompressor seiskus ja ajas masinast auru välja.Alguses suure hirmuga mõtli,et mu varanatuke kipub põlema minema,aga minnes nuusutama,selgus,et see on lihtsalt aur mis seal midagi soojendas.
Täheldada võis kõige muu hulgas veel seda,et siseseade hakkas vahel automaatselt 3 kiiruse juures tööle,muid muutusi ma ei täheldanud.
Ühesõnaga,Nocria kannatab üsna kõrgeid külmakraade välja-omal nahal järele proovitud.Muude mudelite kohta ei oska sõna võtta!
Igatahes super masin!
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas xda »
Re: Õhksoojuspump
Kell 3 öösel oli meilkandis 24,7 kraadi,samapalju ka Värskas.24 oli Rõuges.Lõuna-Eestis olid kohati kõige suuremad külmad.
Hetkel kirjutades neid ridu on meil siin väljas -16 kraadi-kell on 8.45 3 veebruar! Masin küsib voolu 1-1,2kw vahel.
