Tuled jäävad põlema
Postitatud: 09 Dets 2013, 20:40
Postitas Anks
Vahetasin täna lae lambil 220V 50W G9 halogeenid 220V 5W ledide vastu, lambil on kokku 5 pirni.
Märkasin et ledid põlevad õrnalt ka siis kui lamp on lülitist välja lülitatud, samas kui kilbist automaat välja lülitada siis pirnid kustuvad.
Voolujuhtmestik on uus, mõõdistatud ja korralik, lülitid samuti korralikud (ABB).
Oskab ehk keegi öelda mis võiks olla sellise nähtuse põhjuseks?
Re: Tuled jäävad põlema
Postitatud: 09 Dets 2013, 20:53
Postitas dumbuser
Induktsioon on põhjuseks. Aga see on olnud koguaeg. Lihtsalt niidiga lamp nii pisikese voolu peale ei kergita kulmu kah.
Postitatud: 09 Dets 2013, 21:39
Postitas Anks
Kas tähendab seda et midagi lekib ära ka?
Postitatud: 09 Dets 2013, 21:51
Postitas A.S.
Alati lekib midagi ära, momendil sa lihtsalt näed seda.
Postitatud: 09 Dets 2013, 23:02
Postitas Küülaline
Läbi lüliti avatud kontaktide ei leki ikka midagi. Kui kasutaks veel kahepooluselist lülitit, peaks pime olema küll.
Postitatud: 10 Dets 2013, 02:13
Postitas dumbuser
Kui lüliti katkestab ,õlemad juhtmed siis on ka ahel lühem ja leke väiksem. See LEDi osa jääb siis ahelast välja ja ei vilgu enam.
Postitatud: 18 Dets 2013, 13:30
Postitas MCMEGA
Tere, soovitaks teil kordusmaanduse üle kontrollida.
