Palun ideid, millega asendada bordüüri
Postitatud: 05 Dets 2013, 12:37
Postitas wimpel
Meil on paneelmajas seinad sirged nagu kuumaastik mistõttu oleks vaja (värvitava) tapeedi ülemine serv ära katta. Mulle isiklikult bordüür ei meeldi, kas keegi oskab laeliistu, köie ja paela/pitsi kõrvale veel häid ideid pakkuda.
Tänud ette :D
Re: Palun ideid, millega asendada bordüüri
Postitatud: 05 Dets 2013, 20:31
Postitas timburi
Tükk aega mõtlesin, aga enam siin vist rohkem normaalseid variante polegi. Üks mis veel on, on karniis kipsist koos süvistatud või siis mingi muu led riba miljöövalgustusega.
Postitatud: 06 Dets 2013, 06:46
Ise arvan, et selle probleemiga peaksid pöörduma mõne naisteka või perefoorumi poole. Ära alahinda igavlevate ja oma kodu kaunistamisest unistavate naiste fantaasiat! Nagunii osad surfavad pooled päevad oma vabast ajast netiavarustes endale ideid ammutades. Äkki mõni on nõus sinuga oma nägemusi jagama!?
Kui idee on käes, siis võid juba meie poole pöörduda selle teostamise asjus ehk edasine on juba "delo tehniki". :)
Re: Palun, ideid
Postitatud: 08 Dets 2013, 23:12
Pudelid pikuti pooleks.
Kõrvuti laeäärt mööda seina külge kinni.
Suud allapoole, led-id sisse.
Postitatud: 09 Dets 2013, 11:27
Postitas fgh
Lihtne pahteldatud ja värvitud triip lae ja tapeedi vahele4-5 cm. Vahel ka tapeediga sama värvi. Kõige ilusam ja peidab ka kõik kõikumised ära. Igasugu kleebitavad paberid, liistud, nöörid jne kipuvad kas kooslusega sobima või enamasti ainult silma torkama.
Üks võimalus on ka metsviinamari tuppa tuua, pole ühtegi laeäärt näha.
Postitatud: 09 Dets 2013, 15:28
Postitas Saksakulm
Seisime just sama mure ees kuni lõpuks kogemata leidsime lahenduse. Lasnamäe maximast ostsime naisega imearmsaid väikeseid taldrikukesi ja kruusikesi ja palistasime nendega enamus kõveraid laeääri ära, isegi ühe seina panime ülevalt alla nendega. Super lahe jäi ja hoopis teistsugune tulemus, kõik külalised ahhetavad ja ohhetavad!
Päikest,
Ritsu
Postitatud: 09 Dets 2013, 18:17
Saksakulm kirjutas:Tere,
Päikest,
Ritsu
Kui naine sinu peale vihaseks saab, siis seinalt neid imearmsaid taldrikuid maha kiskuma ei kipu? :scratch: :)
Tegelikult võiksid sellisest lahendusest ka siia pildi üles riputada ahhetamiseks ja ohhetamiseks!
Postitatud: 09 Dets 2013, 20:23
Postitas rokikas
Kõik majapidamise sussid tuleb ära visata ning vaba randmega knopkasid korteri põrandale külvata. Peale seda ei märka keegi enam lae serva kõverust. :grin:
Postitatud: 09 Dets 2013, 21:20
Postitas wimpel
Tänan teid kõiki vastuste eest!
Küsisin ideid just tegijatelt mitte anonüümsetelt pläägutajatelt.
Ilusat pühadeaega,
Kersti
Postitatud: 10 Dets 2013, 06:39
wimpel kirjutas:... Küsisin ideid just tegijatelt mitte anonüümsetelt pläägutajatelt.
Kersti
:) :) Ja Kerstikene on meil ennast täiesti avalikuks võtnud, ei olegi anonüümne. Puha näopilt, strateegilised mõõdud, kontaktidki olemas jne.
Alustaks ehk peeglisse vaatamist sellega, et sa ise pole ka nagu registreeritu kasutaja, anonüümne kasutajanimi "wimpel", kommentaaris "Kersti". Mis toimub? Isiksuse lõhenemine? Ruttu arsti juurde, enne kui süveneb!
Muide, kui sa otsid just Tegijaid, siis üldreeglina nemad tasuta ei tee midagi, isegi mitte ei mõtle tasuta. Proovi minna mõnda sisekujundusbüroosse ja küsida sealt tasuta ideid oma murele. Oleks huvitav teada, kas jagasid. :)
Häid Jõule Sullegi!
Postitatud: 10 Dets 2013, 14:10
Postitas Pikaaegnetegija
Tere Kersti,
Kui veel ei ole otsustanud, siis minul kodus leidis kasutust üks selline pealtnäha lihtne, aga samas ootamatu lahendus. Lasime ehitusvahuga (makroflex jne) täpselt seina nurka sellise paraja triibu, see paisus ilusti ümmarguseks ja tulemus jääb selline õhuline ja sefiirjas. Esmapilgul võib tunduda kuidagi harjumatu lahendus, aga tegelikkuses näeb väga effektne välja.
Kusjuures, lapse tuppa näiteks võid lasta (kui on tüdruk) tulekindlat vahtu, see on roosa. Alusta vahu laskmist mingi proovipinna pealt, tehnoloogia näeb välja umbes nagu tordi kaunistamine, võid ringitada käega, võid lasta selliseid rosetimoodi tompe.
Kusjuures, see on ka veel odav lahendus (2*ca 5 euri vaht).
Toredat remondiindu ja ära võta neid pläägutajaid hinge! Tänapäeval tulebki teha asju natuke teistmoodi, uuenduslikult ja stiilselt!
Wompel,
registreeritud sisselogimata vana tegija
