Juhtmete toomine läbi seina (Teler)
Postitatud: 05 Dets 2013, 11:39
Otsin taolisi asju nagu alltoodud lingil. Paigaldan teleri seinale ja tahan tuua juhtmed seina tagat alla pistikupesade juurde, mis jäävad kapi taha.
http://i77.photobucket.com/albums/j67/j ... 1256209993
Lugupidamisega,
Ott
Re: Juhtmete toomine läbi seina (Teler)
Postitatud: 05 Dets 2013, 11:43
Edit: Internet on läbi tuulatud ja ei leia. K-Rautas öeldi mingi koht Mustika Prisma juures, aga kuidagi ei tule selle nimi meelde (Ja KAS neid asju seal üldse on, ei osatud ka öelda).
Postitatud: 05 Dets 2013, 12:38
Postitas Küülaline
Postitatud: 05 Dets 2013, 13:26
Esvika nime sain just SLO kaudu teada, aga kas seal kindlalt on ka?
Postitatud: 05 Dets 2013, 15:01
Postitas tommy4
Täpselt sellist, nagu pildil, pole näinud, kuid midagi analoogset küll : Suur siirdekaas AK12.1 siin :
http://www.esvika.ee/tooted-ja-hinnakir ... itstart=80
Postitatud: 05 Dets 2013, 15:23
Põhimõtteliselt midagi sellist oleks vaja jah, aga see läbiviik võiks jääda teisele poole seina nagu esimese postituse pildil. Huvitav, et sellist asja on nii keeruline leida...
Aga tänud abi eest.
Ott
Postitatud: 05 Dets 2013, 23:42
Postitas GuidZ
Näha ta ei jää, toru peab seinas olema nagunii. Pane tavaline raam ja sinna sisse pimekate, sellesse lõika sobiva mõõduga auk.
Voolu tood samasse raami kõrvale, tavapistik teleka taha
Mul pole isegi katet, lihtsalt raamis tühi auk nii teleka taga kui all, kapi taga, nende vahel toosist toosi 32 kanalka toru
Postitatud: 22 Dets 2013, 04:35
Postitas amatöör
Algsel postitajal vast ammu probleem lahendatud, aga ehk on teisigi huvilisi, eriti kui süsteem peaks nähtavale jääma ja on viitsimist tavapoodide asemel interneeduses tegeleda. Pildil on USA firma Datacomm jupike,
http://www.datacommelectronics.com/1-Ga ... able-Plate
Ametlikest kanalitest läheb kohaletoomise hind meeletuks, aga mõni entusiast Ebays ikka pakub suhteliselt mõistlikku teenust ka, nt.
http://cgi1.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?V ... 0932539813 2tk peaks siis tulema circa 16 EUR siia tooduna.
Sellele käib muidugi taha kas USA elektritoos või siis lihtsalt seinamaterjali külge lasta või siis nö. korrektselt, spets nõrkvoolu kinnitus nt. Arlington LV1
http://www.hometech.com/hts_images/ai/ai-lv1xl_1.jpg, 10-ne pakk tuleb kuskil 40 EUR
http://cgi1.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?V ... 1210080164 , ühekaupa 2tk circa 15 EUR
http://cgi1.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?V ... 0599297851
Neile on siis olemas ka 2 toosi laiused variandid kui vaja rohkem või suuremate otstega kaableid tirida
http://www.datacommelectronics.com/2-Ga ... able-Plate ja Arlington LV2.
Variante on veel, kasutatakse ka harjastega avadega, nt.
http://www.amazon.de/dp/B00DN37WZW/ või 2-ne
http://www.amazon.de/dp/B00DN3BEDS/
Ida-Euroopa tavapoed paraku selliseid asju veel sisse ei osta.
UK-st üks huvitav süsteem, spetsiaalne seinakinnitusega telerile lahendus nii et teler saab praktiliselt vastu seina olla
http://www.sync-box.com/ Saksast ka mõni lahendus(ilma pistikupesata küll, puhtalt AV jaoks aga modulaarne süsteem)
http://www.purelink.de/en/products/pure ... allplates/
Postitatud: 25 Dets 2013, 12:00
Postitas ehitustark
Sa mõtled liiga üle. "Kapi taga"-"teleka taga" asjad ei ole ju nii nähtaval, miks sellega nii palju punnitada. Ja teisest küljest tuleks läheneda loominguliselt asjale - a la puurida vajaliku suurusega auk mingi toosikaane sisse ja valmis. Juhtmed võid veel suka sisse panna, nii et jääb üks soliidne voolik.
Ja kui ehituspoodide riiulite vahel ringi käia, siis võin kihla vedada, et leiab mingi lüliti või pistikupesa raami, millest selline soliidne asi ise valmis teha. Näiteks arvutipesadele mõeldud raamid-kaaned, ilma sisuta muidugi tuleks ikka osta sel juhul. Ma arvan, et ma ise teeks selle lahenduse poes olevatest asjadest valmis palju ilusama silmale, kui see imelik julla. Ta ei näe ju absoluutselt millegi moodi välja, mida meie oleme harjunud kasutama. Lisaks saaks selle veel samasuguse silmale, nagu sul ülejäänud lülitid-pistikud...
Näide:
