Tamo odav ristjoonlaser
Postitatud: 04 Dets 2013, 16:51
Postitas timburi
On keegi soetanud omale Tamo odavaima ristjoonlaseri?
Letihind ca 130 euri, alede käigus saaks selle kätte juba 80 euroga. Selle raha eest pealevaadates tundub tööriista küll ja küll olema, kui tegemist lihtsamate töödega.
Kogemus olemas Makita sk102, aga kuna see on poole kallim ja eeldatavasti poole odavam Tamo talle kuidagi alla ei tohiks jääda, siis why not? Isegi mingi madal kolmjalg on hinna sees.
Mida üldse tamo laseritest arvata - Soomlased päris saasta ei müüks ka nagu vist?
http://www.tamolinefinland.fi/uploads/f ... t_sivu.pdf
Re: Tamo odav ristjoonlaser
Postitatud: 04 Dets 2013, 20:47
Postitas Veikko
Sellega kindlasti ei saa päevasel ajal üle 10 meetri hästivalgustatud ruumis tööd teha, lihtsalt laser on nii lahja. Kui remontida tavalisi korteritaolisi ruume siis ajab asja ära.
Postitatud: 04 Dets 2013, 20:56
Need odavama otsa laserid on täiega saastad nendega leiba ei teeni ja närvirakke kulub kuhjaga.
Soovitan raha koguda ja soetada proffiriist.
Postitatud: 04 Dets 2013, 21:06
Postitas Hiid
miuke see profiriist on?
Ma omale ostsin würthist. seda ka näha ei ole, vastuvõtjaga ajab asja ära.
Postitatud: 04 Dets 2013, 22:30
Hiid kirjutas:miuke see profiriist on?
Vaata tähelepanelikult äkki mõni riivab silma
https://www.google.ee/search?q=laserniv ... 20&bih=607
Postitatud: 05 Dets 2013, 20:39
Postitas timburi
Minu jaoks on õigustanud ennast selline komplekt, et üks odav ja kiire ja väike ristjoonlaser ja teine siis suuremate tööde jaoks nivelliir.
Just seda odavama otsa ja kiiret vannitoa plaatimisrea otsekspaneku ja 3 kõrvutiasetseva pildi ühele joonele saamise laserit on vaja. Eriti vaja on kiiri lukustada, vahest on vaja värvida mingi viltune triip või asi seina.
Kuna selles osas oli täiesti rahuldav see makita (ca 180.-), siis ilmselt kuna kõik komponendid tulevad samast vabrikust, peaks ka see tamo asja ära ajama.
Postitatud: 21 Jaan 2014, 17:48
Postitas NLS
Tamo omad on jah parajad kärakad. Mingi 5 meetri peale on laseri kiir ka juba sendi paksune. Korralikud hakkavad 200 € juurest.
Ise soovitaks Leica Lino L2 laserit. Täpne ja väga selge kiirega. Päevasel ajal ka ilusti nähtav. Miinuseks ehk see et ei hakka vertikaalkiirt kohe laseri kohalt näitama vaid vähe eemalt.
Postitatud: 29 Jaan 2014, 10:49
Postitas dronco
Soovitan sincon SL5-te.
Hinnaklassi ja kvaliteedi suhe on päris hea.
Töömaa on kuni 25 meetrit ja võimalik on ka külge rakendada vastuvõtjat.
Postitatud: 15 Veebr 2014, 20:18
NLS kirjutas:Tamo omad on jah parajad kärakad. Mingi 5 meetri peale on laseri kiir ka juba sendi paksune. Korralikud hakkavad 200 € juurest.
Udujuttu pole mõtet ka ajada. Endal tamo odav, natuke üle sajaeurine riistapuu juba paar aastat kasutuses olnud ja joone nähtavus või paksenemine küll mingi teema pole olnud. Just eile lasin pea kümne meetri kaugusele ja sellise kauguse pealt oli joon ehk 3mm paksune, mõõdu märgid ikka keskelt ja ongi okei kõik. Pigem võiks nuriseda vertikaaljoone väikese ebatäpsuse ja iseloodimismehanismi aegajalise iselukustumie üle, kerge raputuse järel on asi korras muidugi. Leica asjad on head aga kallid, seesama L2 maksab tugevalt üle kolmesaja, seega üle kolme korra rohkem, ise ei näe küll mõtet enam sveitshi onusid nuumata ja saan tamoga ka ilusti hakkama.
Postitatud: 17 Veebr 2014, 09:53
Postitas NLS
Külaline kirjutas:
L2 hind on tegelikult 199€.
http://www.boxes.ee/leica-lino-l2
http://pood.taivoster.ee/index.php?rout ... ct_id=1228
http://www.cedo.ee/Leica-laserid-ja-vastuvotjad
Postitatud: 18 Veebr 2014, 09:39
Postitas dronco
Sincon SL-5 on 192 euro raha.
Täpsus ja üldandmed ja toote komplektsus on sama mis L2-l
erinevus on see ,et sl 5 vertikaal on laiema ulatusega.
http://www.laserlevel.eu/?p=14
