Betoonpõranda ja palgi kokkupuute koht?
Postitatud: 04 Dets 2013, 14:33
Postitas wirxx
Mis sinna vahele panna enne valamist? Kas see svammi riba mis rullis müüakse või võib betooni vastu palki panna? Või mingi muu lahendus?
Re: Betoonpõranda ja palgi kokkupuute koht?
Postitatud: 04 Dets 2013, 16:55
Postitas ehitajavanamees
Pane peno ,nats körgem .... pärast lõikad tasa
Postitatud: 04 Dets 2013, 22:12
Postitas wirxx
Unustasin mainida,et tegemist leiliruumiga,kas võib plaadi panna siis palgini või milline siis peaks liite koht olema?
Postitatud: 05 Dets 2013, 10:31
Postitas fgh
Betooni vastu puitu ei tohi panna. Elementaarne õpiku tõde.
Nagu aru saan, siis valate betoonpõranda palkseinte vahele?
Reeglina on 50 mm vahtplasti või deformatsioonilint. Kõik oleneb vundamendi lahendusest. Ise olen lasknud paigaldada ka sbs ribi niiskusetõkkeks kuna ajalooliselt on alumine palk palkmaja kõige nõrgem koht. Minu arust on mõttetu liiga vähe sellele faktile tähelepanu pöörata.Palgi ja betooni vahel peab olema niiskust tõkestav materjal mis kestaks 100+ aastat. Põranda plaat keeratakse seina peale. Selleks pannakse seina alla äärde vajaliku kõrgusega kipsplaadi, tsementplaadi vms riba. Reeglina kahe plaadi kõrgune 200mm. Miinimum 100mm
Postitatud: 05 Dets 2013, 11:02
Postitas tõnu
wirxx kirjutas:Mis sinna vahele panna enne valamist? Kas see svammi riba mis rullis müüakse või võib betooni vastu palki panna? Või mingi muu lahendus?
See svammi riba, rullis nehh (1cm paksus)on väga hea! Kindlasti ära plaati vastu palki pane, kõige kindlam on teha ''vann''!
