Mure selline, et hommikul hoov uputas. Nägin, et ühest vanast kaevust ajab vesi üle. Viskasin ämbriga tühjaks ja kaevus on trassitoru. Varem oli keermega punn seal otsas, kuid nähtavasti on külmaga see otsad andnud. Kuna ümber on 2 meetrine tellistega ääristatud vana kaev, siis viskasin veest tühjaks ja üritasin torule kuulkraani otsa keerata, et veejooks peateada. Tuli välja, et toru sisse on vana punni keere ära murdunud, ning punn otsast lennanud, ning keeret kuidagi kätte ei saa.
Tegu väikese külaga, vallast saadeti "spetsialist" kes võttis tervel külal vee ära, kuid antud torust voolas edasi. Mingeid plaane torustiku kohta kellelgi siin vallas ei pidanud olema, ning arvatavasti toodavad ufod seda vett, sest vallavanem kostis "pumbad on välja lülitatud, vesi ei saa edasi joosta." Spetsialist Vasja, kes pumbad välja keeras tuli uuesti kohale, kehitas õlgu ja ütles et ei tea mis teha. Vallavanem lubas asja korda ajada. 4 tundi hiljem (16.00) ütles, et mehed peaks igahetk jõudma, kuid siiani pole kedagi ja vaevalt keegi tuleb. Hetkel on tühjenduspump sees, mis vett ära juhib, kuid ööseks teda hea meelega auku ei jätaks nende külmadega.
Ehk oskab keegi lahendust pakkuda? Surve on väga tugev.
Kiire mure veevarustuse toruga.
Re: Kiire mure veevarustuse toruga.
Löö puust punn ette, saad natuke mõeldagi. Äkki tegu hoopis oma puurkaevuga, mitte valla trassiga vms. Mingit tootmishoonet lähedal pole, äkki nende toru üldse. Üldiselt on nii, et santehnik peaks ikka suutma probleemi ära lahendada. Sukeldugu ja keeraku uus keere või külmutage torud ära ja veevoolamine jääb seisma, siis juba lihtne sinna mingi kork või kraan ots panna. Või keevitate kinni vms.
Ühtegi tootmishoonet ligidal ei ole. Ise arvasin ka, et tegu ei saa olla valla trassiga, kuid ühtegi plaani pole, mis teada annaks, millega tegu.
Puust punni kahjuks ette ei saa lüüa, surve on liialt tugev.
Mis nipiga muidu külmutada oleks võimalik? Surve nii tugev, et välistempiga teda ei külmuta
