20A rikkevoolukaitse
Postitatud: 02 Dets 2013, 10:12
Postitas kismuumi
Kas keegi teab kus müüakse rikkevoolukaitsmeid, mis oleks 20A-sed? Majja tuleb vool mis on 20A. Kõik rvk mida leidnud olen on kas 25A või 40A.
Re: 20A rikkevoolukaitse
Postitatud: 02 Dets 2013, 10:41
Postitas timburi
Ostadki 25A RVK ja kogu moos.
Postitatud: 02 Dets 2013, 10:44
Postitas timburi
See on jälle olukord, kus inimene kammib klapid peas poode läbi, aga ei taha/julge/näe müüjat, kelle käest nõu küsida. Üllatavalt palju suuremates ehituspoodides isegi naismüüjad teavad asju, mida poleks neilt oodanudki. Tänapäeval siiski läbivad nad kõik koolitusi ja puutuvad oma töös igapäevaselt selliste küsimustega kokku ja oleks sulle osanud soovitada.
Postitatud: 02 Dets 2013, 11:05
Postitas Küülaline
timburi kirjutas:isegi naismüüjad teavad asju, mida poleks neilt oodanudki. Tänapäeval siiski läbivad nad kõik koolitusi
Tänapäeval siiski on pehmelt öeldes kummaline lugeda selliseid avaldusi. Naine on suutnud koolituse läbida
Postitas Küülaline
Postitatud: 02 Dets 2013, 14:07
Postitas kismuumi
Küsisin kuna mulle on selgeks tehtud et kuna majja tuleb vool 20A siis RVK peab ka 20A olema muidu pole sellest kasu. Timburi kui netist ikka ei leia ja poodides ka riiulis pole sellist hinnasilti ega kohtagi siis tõesti pole müüjat otsima läinud.
Postitatud: 02 Dets 2013, 14:19
Postitas Küülaline
Kui majja tuleb 20A, siis RVK peab olema VÄHEMALT 20A, suurem võib olla. Iseasi on muidugi see, kas kogu majapidamise peale on otstarbekas panna üks rikkevoolukaitse. Pigem mitu, pistikupesadele, valgustus jätta välja.
Postitatud: 02 Dets 2013, 18:42
Postitas tommy4
Mika Sa, kismuumi, ei usalda inimest, kes selle RVK paigaldab - ta kindlasti teab, kas 20A sobib Sinu majale või mitte. Ega Sa ju ometi ise seda paigaldama hakka ?
Postitatud: 02 Dets 2013, 21:19
Postitas timburi
kismuumi kirjutas:Timburi kui netist ikka ei leia ja poodides ka riiulis pole sellist hinnasilti ega kohtagi siis tõesti pole müüjat otsima läinud.
Siin alafoorumis on 2 pikka teemat RVK (rikkevoolukaitsme) kohta. Tõesti nii nagu öeldi, et 25 A on rikkevoolukaitsme nimivool, ehk siis sinu 20 A jääb sinna sisse ja alati on hea väike varu. Teisest küljest oleks jah juba mõistlik samm edasi astuda ja elektrikul lasta soovitada, mitu RKV sul täpselt ja kuhu vaja läheb, heal juhul ostab ta need ise ära ja paigaldab ja esitab sulle arve. Halvemal juhul ütleb ta sulle, mis suurusega kaitsmed osta vaja on, et süsteem toimiks.
