Seina Helikindlus!!
Postitatud: 01 Dets 2013, 19:30
Postitas Kristj@nM
Mure järgmine 2 korteri vaheline sein on tellisest seal peal on laud mille vahel on saepuru ja mina omakorda panin veel villa(IVL-PRESSITUD VILLATAHVLID 50MM) ja peale läks laudis.
Nüüd mure selline et kuulen kuidas kõrval korteris inimene norskab,räägib või nutab!
Mida teha?
Mõtlesin et panen laudise alla villa peale kipsi kihi ja siis laud tagasi , on sellel mõtet?
Või peaks panema tavalise kivivilla?
Mis varjante veel on?
Re: Seina Helikindlus!!
Postitatud: 02 Dets 2013, 11:50
Postitas keemik
Meie panime naabriga selle plaadi vahelakke. Heli võtab kinni väga hästi, sammumüra muidugi mitte: http://www.skano.com/fibreboard/images/ ... %20EST.pdf
Postitatud: 02 Dets 2013, 21:23
Vanale laudisele võiks paigaldada akustilise roovituse Gyproc AP25 sammuga 400mm. Sinna vahele klaasvilla ja siis näiteks kipsplaat (kas 1 või 2 kihti). Seina perimeetrile tekkivad vuugid hermetiseerida elastse mastiksiga.
Teine variant on võtta maha vana laudis ja saepuru eemaldada ning ehitada tellisega mitte kokkupuutev vahesein. Kõige lihtsam jällegi kergroovidest (metallist). Olemasoleva seina (telliste) ja uue karkassi vahel jäta 30mm õhuvahe. Uue karkassi alumise ja ülemise vöö ning olemasoleva põranda ja lae vahele pane elastne vuugitihendusriba. Karkassi vahele klaasvill (vt. Isoverist). Lõpuks 2 kihti kipsplaati. Vuugid jällegi korralikult tihendada, sest iga pragu on heli puhul saatanast.
Postitatud: 03 Dets 2013, 09:21
Postitas fgh
Ega see helitõkestamine on paras peavalu tegelikult.
Esiteks vaata kriitiliselt sein, lagi ja põrand ning nende sõlmed üle.
Äkki on kusagil mõni oluline faktor märkamata. Näiteks ventilatsiooni kanal, mingi kanalisatsioonisaht. Väga tihti võib kurjajuureks olla ka tühine elektripistik, mis ulatub sisuliselt läbi mõlema korteri või mingi elektrijuhtmete läbiviik. Radiaatori püstak ühine.
Kui tellisein on kahe korteri vahel, siis võib see sein ka pealt lahti olla või ripplae osa on isoleerimata. Neid küsimusi on palju.
Kipsi paigaldamine kindlasti mingil määral aitab, aga tõesti peab see asetsema eraldi seinana. Kui ruumi on, siis mina jätaks saepuruseina alles. Saepurul on päris oluline roll helisummutamises ja teeb seda kindlasti paremini kui pehmevill. Helisummutamisel on tähtis eri tihedusega materjalide kasutamine. 66mm karkass koos 2 kihi kipsi ja pehme villaga tundub parim variant olevat. Ise kasutaksin elastse teibi asemel kummipukside lahendust. Need hoiavad seinakarkassi 10mm vanast konstruktsioonist eemal(lagi, põrand, külg seinad). Vahet täidetakse akustilise akrüüliga. Peale läheb üks kiht tavalist kipsi ja üks kiht erikõvakipsi. Jäätakse perimeeter taas 10mm lahti ja täidetakse akustilise akrüüliga.
Enne seina tegemist võiks tihendada vana saepuruseina laudade vahed ja kõikvõimalikud vuugid montaaživahuga.
Kõvema kasuteguri annaks asjale lähenemine naabri poole pealt, et seal oleks ka topelt seina. Ilmselt on tal puhas tellisein hetkel.
Kõigepealt vaadake kindlasti kriitiliselt üle kogu olemasolev sein. Põranda ja lae alt ja kõikvõimalikud vuugid !
Postitatud: 03 Dets 2013, 10:11
Postitas äänieristaja
Soovitan antud olukorras siiski remodile minev raha anda naabrile ja vihjata et ta räägiks lihtsalt vaiksemalt. Nutab inimene siis, kui tal on raske. Raha ja paar head sõna kindlasti lohutab ja samuti saab norskamise murest lahti rahalise opiga. Jääbki üle vaid siis natuke tavalist mölapasunat maha keerata ja oletegi elu lõpuni õnnelikud naabrid. Miks alati läheneda kirve ja vahuga asjale, kui võiks seda teha armastuse ja hea sõnaga!!!
Tüüpilised eestlased :x
