kas selline soojustus on piisav
Postitatud: 26 Nov 2006, 13:00
Postitas abivajaja
ka telliskivi maja soojustus - 15 cm villa, tulletõke ja puitsõrestik peal on majale piisav soojustusv või hakkab talvel väga külm?
Postitatud: 27 Nov 2006, 09:58
Postitas Chef
sellise seina soojajuhtivus U=~0,2 W/m2K (natuke peale) norm nõuab 18 kraadise sisekliima jaoks 0,28 ning 22 kraadise sisekliima tarbeks 0,224. seega on sinu pakutud seina soojajuhtivus igati normipiires ning talvel külma karta pole vaja.
Aga minul?
Postitatud: 27 Nov 2006, 10:40
Postitas Fog
Kas keegi hea inimene arvutaks välja piirde soojapidavuse:
Sein:
13mm kipsplaat 1
13mm kipsplaat 2 (kahekordne)
150mm 15x5 sõrestik mille vahel 15cm villa.
25mm täisdiagonaallaudis
12mm tuuletõkkeplaat
25mm reikad(vahel välisõhk)
15mm välislaudis
Katuslagi:
13mm kipsplaat 1
150mm 15x5 sarikad mille vahel 15cm villa.
25mm täishorisontaalllaudis
0.1mm katuse aluskate
0.4mm plekkkatus.
Prussid on 600mm sammuga igal pool, seega u 10% seinaruutmeetrist.
Postitatud: 27 Nov 2006, 14:35
Postitas Chef
seina puhul sain tulemuseks U=0,224 W/m2K, mis normi järgi vastav 22 kraadise sisekliima jaoks. katuslae tulemus U=0,243 W/m2K ei vasta normidele (norm nõuab minimaalselt 0,22 ning kui tahta 22 kraadi sisekliimat, siis 0,176). antud juhul pakuksin välja sissepoole sarikatele horisontaalsed 50x50mm prussid kinnitada samuti 600-se sammuga, mille vahedesse vill, sellega väheneb ka puidu ristlõige villa suhtes ning tulemus 0,175 näitab normi piiresse jõudmist arvestades 22 kraadi sisekliimas.
Postitatud: 28 Nov 2006, 09:21
Postitas Fog
Chef kirjutas:seina puhul sain tulemuseks U=0,224 W/m2K, mis normi järgi vastav 22 kraadise sisekliima jaoks. katuslae tulemus U=0,243 W/m2K ei vasta normidele (norm nõuab minimaalselt 0,22 ning kui tahta 22 kraadi sisekliimat, siis 0,176). antud juhul pakuksin välja sissepoole sarikatele horisontaalsed 50x50mm prussid kinnitada samuti 600-se sammuga, mille vahedesse vill, sellega väheneb ka puidu ristlõige villa suhtes ning tulemus 0,175 näitab normi piiresse jõudmist arvestades 22 kraadi sisekliimas.
Suured tänud
Postitatud: 29 Nov 2006, 19:48
Postitas restauraator
Kas see täislaudis on katuslaes siis tuuletõkkeks? Või seal ei käigi tuul läbi, kuidagi imelikud on need parameetrid küll. Segu vanematest ehitusmeedotitest koos kaasaegsetega! Head nahka sellest kamast küll ei tule!
Postitatud: 30 Nov 2006, 11:11
Postitas Fog
restauraator kirjutas:Kas see täislaudis on katuslaes siis tuuletõkkeks? Või seal ei käigi tuul läbi, kuidagi imelikud on need parameetrid küll. Segu vanematest ehitusmeedotitest koos kaasaegsetega! Head nahka sellest kamast küll ei tule!
Katuslae laudise peal on hingav katuse aluskate, mis on "tuule tõkestamiseks" täiesti piisav.
Vanasti kasutati selleks ehituspappi näiteks(seda küll seespool laudist, sest see hoidis ka saepuru sees heasti).
