1. leht 4-st
Ahju joonis
Postitatud: 27 Nov 2013, 11:37
Postitas Sirli22
Kas keegi oskaks anda mõnda lehekülge, kus oleks olemas kiht-kihilt ahju joonised?
Plaan teha ruttu-ruttu enne suuri külmasid ahi valmis, midagi pisemat.
Wienerbergeri lehelt sain mingi pdf dokumendi, kuid härrad ütlesid, et need joonised on sellised kus pole lõõre.
Re: Ahju joonis
Postitatud: 27 Nov 2013, 12:02
Postitas kahjur
Re: Ahju joonis
Postitatud: 27 Nov 2013, 12:31
Postitas ErgoK
Re: Ahju joonis
Postitatud: 27 Nov 2013, 12:35
Postitas Sirli22
Suured tänud!
Aga ehk oskab keegi anda mingi lingi, kust saaks joonise lihtsalt alla laadida?
Re: Ahju joonis
Postitatud: 27 Nov 2013, 13:12
Postitas motamees
Tasuta lõunaid pole olemas. Joonised seal raamatus on pisut vigased, aga kuidagi käib ka.
Mul on arvutis kaks korda see alla laaditud. Võin teise tasuta Sirlile anda.
Kui aga tõsiselt võtta, siis peaks sealt saama.
http://www.wienerberger.ee/m%C3%BC%C3%B ... ised..html
Re: Ahju joonis
Postitatud: 27 Nov 2013, 17:21
Postitas Keflavik
Re: Ahju joonis
Postitatud: 27 Nov 2013, 21:49
Postitas talupoeg
Iga joonise juurde oleks ikka vaja ka ladumis ja pottsepa oskusi.Palju paisumise ja teisi teemasi.Burdas oli ka ülikonna lõige ,aga ülikonda selle järgi ei ole suutnud õmmelda.
Re: Ahju joonis
Postitatud: 28 Nov 2013, 10:27
Postitas Lauri234
Endal on sama teema. Üritan ise katsetada elu esimese ahju ehitust. Tegin prototüüp joonise Autocadis (vt manus), laon valmis, siis näeb kas töötab.
Erinevalt kõigist teistest on minu joonis avalik
Re: Ahju joonis
Postitatud: 28 Nov 2013, 10:43
Postitas Küülaline
Lauri234 kirjutas:Tegin prototüüp joonise Autocadis (vt manus) ... Erinevalt kõigist teistest on minu joonis avalik
Eriti avalik see just ei ole, kui paljudel huvilistel on arvutis acad ja veel 2013 versioon? Minu 2010 seda lahti ei tee.
Re: Ahju joonis
Postitatud: 28 Nov 2013, 10:49
Postitas Lauri234
Re: Ahju joonis
Postitatud: 28 Nov 2013, 19:42
Postitas rokikas
Lauri234 kirjutas:Erinevalt kõigist teistest on minu joonis avalik
Kui sa viitsid siinses foorumis tiba ajalukku kaevuda (aega enne teadja/kordniku ühtlast/ühist "head tahet hävitavat" pasarah.t) siis näed nii avalikke jooniseid kui ka fotoseeriaid tehtust.
Re: Ahju joonis
Postitatud: 28 Nov 2013, 20:04
Postitas Robi 1
Venelaste õpetusel hea pool see, et enne soojeneb ahju alumine osa jne. aga muu on seal suht vähe läbi mõeldud. Selline ahi läheb praguliseks ja polnud ka näha kaitsevoodrit. Mõtlen just seda filmi
http://www.youtube.com/watch?v=TAmzigvqRcA
Re: Ahju joonis
Postitatud: 29 Nov 2013, 07:44
Postitas Robi 1
[quote="ErgoK"]
http://robert.ee/salvestavad_ahjud.pdf
Sealse materjaliga tekkis minul küsimus, et miks ei ole hea keerata krohvivõrku üle nurga? Seletus võib olla muidugi selles, et lasta igal küljel eraldi rohkem elada aga sedasi võib nurka pragu tulla just.
Re: Ahju joonis
Postitatud: 29 Nov 2013, 13:22
Postitas Lauri234
Vaikselt kerkib juba
Kas esimese šamottkivi alla (10mm) läheb veel savisegu või juba tulekindel segu?
Re: Ahju joonis
Postitatud: 29 Nov 2013, 14:55
Soojuspaisumised/Kahanemised teevad nurgale haiget.
Re: Ahju joonis
Postitatud: 29 Nov 2013, 16:41
Postitas ErgoK
Lauri234 kirjutas:
Šamottkividest koldepõhja alla läheb savisegu. Teed parajalt elastse vedelamapoolse segu , siis on parem neid šamotte ühtlaselt tasaseks ja põhja loodi kopsida. Šamottkivide vahele, ehk külgedele läheb tulekindel segu.
Ise olen teinud nii, et panen sellise paraja mõnesendise savikihi alla, sellele loodin šamotist põhja paika ja siis valan parajalt vedela tulekindla seguga põhja üle, et vuugid korralikult segu täis saaksid.
Re: Ahju joonis
Postitatud: 29 Nov 2013, 18:12
Postitas kaminahi
Arvasin joonisel olevat olemasoleva korstna. Sina tee nüüd kindlasti ühe kivi lõõriga ehk 14 x 27 .Piisaks ka 14 x 14. Siiber oleks ka võinud olla poole väiksem, sest siiber ei pea olema ahjuuksega ühesuurune
Kokkuhoitud summast oleksid saanud malmist tuhaluugid.
"Mõnesendiseid" segukihte ürita sina vältida. Tulekindla koldesegu vuugid aga nii peened kui suudad, kuni 3mm.
Re: Ahju joonis
Postitatud: 29 Nov 2013, 21:14
Postitas kaminahi
Alumise ringlõõri tagaseina paksus on ka kahtlaselt vähe. Ahju põrand kaks kivi ja sein pool kivi...Korstnasse on joonistatud siiber? Milleks neid on kokku kaks. Mul tekkis nüüd küsimus, et kuidas sa oled sellise projektini jõudnud
Paljast entusiasmist ja ettevõtlikusest on väheks jäänud
Re: Ahju joonis
Postitatud: 29 Nov 2013, 22:43
Postitas motamees
Pole projekti vaadanud, kuna ei avane... ja kas peaksingi. Aga esimeste piltide järgi on arvamine - jäta pooleli. Võta mõni teine projekt.
oled Tallinnast, võta ühendust.
Re: Ahju joonis
Postitatud: 29 Nov 2013, 23:09
Postitas taastaja
Vahel jääb ju see kuramuse jäätükk ajude vahele...aga küll see varsti lahti sulab
Peaasi, et hakkamist on
Re: Ahju joonis
Postitatud: 29 Nov 2013, 23:39
Postitas talupoeg
Tulega ei mängita.Tule jõudu ei tohi alahinnata.Seaduse järgi võid ise teha omale eramajasse ahju ,aga ole oskustes kindel.Kõike mis internetis kirjutatakse ei pruugi olla tõsi.Tuharuumi põhi ei pea olema samotist.
Re: Ahju joonis
Postitatud: 30 Nov 2013, 07:42
Postitas Robi 1
Kalvis kirjutas:Sealse materjaliga tekkis minul küsimus, et miks ei ole hea keerata krohvivõrku üle nurga?
Kui ümber nurga ei tohi, siis ise olen leidnud asjale paar lahendust:
1. Kasutada selleks ette nähtud tehase nurkasid, mis liimitakse võrguga kokku.
2. Kasutada Kaminakojas müüdavat Silkateks( või mis ta oli...) võrku, mida võib ümber nurga keerata.
#. Kaotada nurgad sootuks, kasutades ümaraid nurgakive.
Huvitav oleks ikkagi teada, et mis juhtunud on kui üle nurga liimitud ? Kivid ju ometi puruks ei lähe. Mina pole seni midagi näinud ja pole isegi kuulnud, et teised midagi teaks sellisest ohust.
Re: Ahju joonis
Postitatud: 30 Nov 2013, 11:57
Postitas Lauri234
Seepärast ka väike ahi. Kui nässu läheb pole kahju suur. Korstnasiiber on seepärast, et ahju on lähedal korstnale + pliidi suitsutoru, korsten läheb siis suht soojaks. Ehk siiber hoiab natuke soojust kinni.
Vastu seljaga ahjule tuleb veel ostetud pliit. Malmtuhaluugid ei meeldi, kuna nende uksed kukuvad vastu minnes ära. Ahju ja korsnasiiber on isetehtud 2mm RV plekist. Mõlema materjali kulu kokku 15€.
Ega kahekivilõõri korstnasiibrit vist ei müüdagi kuskil
Re: Ahju joonis
Postitatud: 30 Nov 2013, 13:39
Postitas kaminahi
Lauri234 kirjutas:
Oled sa mõelnud, miks ei müüdagi kuskil
Lauri234 kirjutas:Seepärast ka väike ahi. Kui nässu läheb pole kahju suur.
Need ligi 100 kivi mis korstnasse liialt lapid, need oleksid saanud kasutada ahjus.
Re: Ahju joonis
Postitatud: 30 Nov 2013, 14:47
Postitas kaminahi
ErgoK kirjutas:Lauri234 kirjutas:
Oska nüüd tähele panna joonist ja leia, mida saaksid oma õpetuses muuta. Vajadusel õpi lisa ja teosta lubadus, soorita kutseeksam.
