totaalselt pekkis ventilatsioon
Postitatud: 27 Nov 2013, 08:57
Postitas serk
Märkasin, et vendi toru ümber vannitoas ja sauna ruumis oli kogenenud suur märg laik. kakkusin lahti ja vaatasin et parajalt uputab.
Ehitaja(Janno Fokin) on midagi väga väga metsa pannud mingite asjadega.
Sisuliselt on siis selliselt, et pandud on tavaline metallist 100ne vendi toru, kuhu külge kinnitatud ventilaator ja mis tõmbab õhku ruumist välja, metall toru pikkus on ca 6 meetrit, on ka osad 90 kraadised põlved vahel ja liigub selliselt harja alla hetkel läbi teise korruse(teine korrus külm)
Aga sealt tuli vett ikka suht palju välja ... hetkel kakkusin süsteemi nats rohkem lahti. Oma peab ütleb, et probleemiks on kondenseerumine... Probleem parajalt suur, kuna vesi oli valgunud ka villa alla, kakkusin kõik lahti, et ära kuivaks, õnneks pole teine korrus veel kinni ehitatud. Põhiliselt tundub olevat vett kogunenud kohta, kus ventilaator oli ühendatud toru külge, mingi spets teibiga, aga vendi all oli ikka parajalt suur vee loik, lisaks ka 90 kraadiste põlvede tihendite vahelt tundus olevat midagi tilkunud. Probleem tekkis siis kohe kui läks külmaks õues.
Mida teha? On inimesi, kes on selleiste teemadega kursis ja saavad aru, mis juhtuda võis ja asja ära lahendada või pakkuda lahendusi? Ise ei oska nagu midagi siin teha, puudub teadmine. Kui keegi saab aidata, siis helistage või saadke number. Vajadusel saab selle ka liigitada tööpakkumise alla... Ise ei oska seda tõenäoliselt niivõinaa lahendada.
53411017, Tallinn
Priit
Re: totaalselt pekkis ventilatsioon
Postitatud: 27 Nov 2013, 09:46
Postitas fgh
Soojusta toru ära. Kui viimane ots on horisontaalselt, siis võimalusel paigalda kaldega majast välja.
Postitatud: 27 Nov 2013, 09:54
Postitas KKA
mul oli sarnane probleem, mis lahenes sellega, et hakkasin ventikat tunniajalise intervalliga töös hoidma, tund aega vait, tund aega tööd, minu tuletatud selgitus toimuvale on alljärgnev:
ilmselt vent ei tööta pidevalt vaid ainult teatud aegadel, nt koos vannitoa valgusega või eraldi nupust või vannitoa niiskusanduri pealt. häda selles, et vannitoas on õhk soe, harja all aga külm. isegi kui see vent ei tööta, toimub õhu liikumine torus ikkagi, temperatuuride erinevuse tõttu. Soojas õhus on aga palju niiskust, mis jahedasse torusse jõudes veeks kondenseerub, kui vent töötab, läheb suur osa sellest niiskusest hooga välja, samuti soojeneb toru pind välja liikuva sooja õhu arvelt, seega venti töötamise ajal kondenseerumist eriti ei teki, võibolla ei tekiks üldse.
variante, kuidas olukorda parandada on mitmeid:
- veenduda, et külmas, harja all, olev toruosa on korralikult soojustatud, 100mm paksuse villakihiga ümber toru
- tekitada harja all olevale toru osale kalle selgelt välisseina poole, nii et kondenseeruv vesi voolaks torust välja
kui ülaltoodut mingil õhjusel teha ei saa siisalltoodu peaks kah olukorra lahendama...
- keerata plafoonid täiesti kinni, nii et soe õhk torru ei pääseks, see välistab ka kondensi tekke
- hoida väljatõmbe ventikas pidevalt töös, samas, kui harja all on ja jääb toru isoleerimata, siis varem või hiljem on see jääd täis
Postitatud: 29 Nov 2013, 09:53
Postitas venttiproffi
Toru soojustada ja toru otsa ka veel tagasilöögiklapp, soojapuhuriga niiskus välja, tekkinud võimalik hallitus hävitada ja võibki rahulikult edasi elada.
Postitatud: 29 Nov 2013, 10:02
Tagasilöögiklappi lähen täna ostma, kuhu ma selle paigaldama peaks? Õhtu otsa vaevasin pead :)
Hetkel lahendasin asja nii, et vanniotast läheb toru otse üles, siis 90 kraadine põlv ja kerge kaldse all läheb seinast välja(mõistus ütleb, et kui tekibki kondents isegi soojustatud torus, siis vähemalt voolab see vesi sealt välja õiges suunas ja ei tule enam konstruktsiooni). Kas tagasilöögiklapp peaks olema kohas, kust toru välja läheb või varem?
Soojustama hakkan täna. Kas pean kindlasti panema spets toruvilla, kus ka alu kiht, või võin talle 50nest villa kaks kihti ümber keerata? Hinnavahe on märkimisväärne lihtsalt ...
Hallitust ei ole, sain õigel ajal jaole, villa kakkusin lahti ja kõik kuivab kenasti. igaks juhuks aga käin miskise keemiaga üle.
Postitatud: 29 Nov 2013, 21:03
Postitas dumbuser
Pane see tavaline vatt kui tahad aga sinna keri mingi kile ümber. See oleks siis tuuletõkkena kasutusel. Kui sinna toru otsa mitte keegi ei roni ja päike ka peale ei paista siis võib pea suvalise kile sinna ümber panna. Aga on ka valmis materjalid olemas. Valmis torukoorik on ka ühtlaselt toru ümber. Need mõistagi maksavad juba rohkem.
Postitatud: 01 Dets 2013, 10:28
Postitas tagasiklapp
Mida kaugemal õuepoolsele toruotsale klapp on, seda tõhusam ta on. See välistab vastupidise külma õhu sissevoolu.
Postitatud: 02 Dets 2013, 09:32
Postitas fgh
Aga enamikud väiksed vendid seda klappi lahti ei jõua lüüa, kui paikneb kaugemal kui 2meetrit, samuti tekib jäätumise oht kui liiga välisseinas on.
Postitatud: 02 Dets 2013, 14:13
Postitas fokinjanno
aga las see ehitajakene janno fokin teeb selle asja ka korda siis. majandab ta ju ka lemps oü nime all.
