Kust osta elektrikaablit?
Postitatud: 26 Nov 2013, 13:49
Postitas Külaline xxx
Oskab keegi soovitada, kust võiks saada peenikest, "läbipaistvat" kaablit (läbipaistva all mõtlen,et see plastik kaabli ümber on läbipaistev)? Oleks vaja rippvalgustite juhet pikendada/väljavahetada, aga olen kõik ehituspoed läbi käinud, kuid kusagilt pole leidnud. Kokku oleks vaja 9 meetrit kaablit.
Tänan
Re: Kust osta elektrikaablit?
Postitatud: 26 Nov 2013, 16:03
Postitas Rostfrei
Tameo?
Postitatud: 26 Nov 2013, 19:08
Postitas dumbuser
Kõlarikaabel on ka läbipaistvas kestas vask.
Postitatud: 26 Nov 2013, 19:44
Postitas A.S.
Läbipaistev kõlarikaabel ei pruugi olla alati vask, kuigi näeb küll niimoodi välja ja on isegi joodetav. Kui pole juures märget, et ON vask, siis peaks alustuseks magnetiga proovima, igaks juhuks veel ka takistust mõõtma. Kuigi ega see valgustite vool nüüd nii suur ka pole, et suuremat sorti probleeme tekkida võiks.
Postitatud: 26 Nov 2013, 19:51
Postitas Küülaline
Asi ei ole voolus, vaid pinges. Nende kaablite isolatsioon ei ole mõeldud 230V pingele. 12V halogeenidele või leedidele ilmselt sobib.
Postitatud: 26 Nov 2013, 20:18
Postitas dumbuser
Ma just seda mõtlengi, et kui on läbipaistev siis ilmselt on ühekordne isolatsioon ja siis on üldiselt ikkagi 12V. Kuigi on ka topeltisolatsiooniga läbipaistev asi olemas. Vooluga on siuke teema, et näiteks voldine pingelang mis pikema kaabli puhul eri otstes on võib LEDi puhul juba põhjustada silmaga nähtavat värvierinevust. Seega mingi telefonitraadiga pole mõtet jamada.
Postitatud: 27 Nov 2013, 14:43
Postitas vtl
Eneselegi üllatuseks avastasin hiljuti, et suur hulk siin müüdavat kõlarikaablit on tegelikult CCA ehk Copper Coated Aluminium.
Vasetatud alumiiniumkaabel siis. Magnetiga seda kindlaks ei tee, lõikamisel jääb muidu kollase kaabli ots hõbedaselt helkima.
220V ei tohiks kõlarikaablist läbi lasta, isolatsioon ei ole selleks sobilik.
