Sarika toetumine seinale - kuidas oleks õige?
Postitatud: 22 Nov 2013, 20:23
Postitas rakss
Kuna harjapuud ei ole plaanis, ja seinaplokki jätkub 4 rida peale vahelaetalasid, siis ei saa ka nende külge sarikaid kinnitada.
Kas on muud varianti katus ehitada, kui googeldades leidsin ( nö. rootsi sarikad?) Et seina laiali ei lükkaks. Fibo peale on plaanis kõrralik armeeritud 20cm kõrgune müürivöö valada kogu ringile.Selle peale Müürilatt. Sarikad tulevad arvatavasti 50x200 , pikkus 6m
Re: Sarika toetumine seinale - kuidas oleks õige?
Postitatud: 22 Nov 2013, 20:24
Postitas rakss
PS! Minul siis selle püstise puitkarkassi asemel 250mm fibo 5 3 rivi + 20cm müürivõõ veel
Postitatud: 22 Nov 2013, 21:44
See oleneb nüüd projektist. Kui soovite ühte suurt ja avatud ruumi, siis nn "rootsi katus" hea lahendus. Kui plaanis väiksemad ruumid, siis aitavad ka nivendtoed vaheseintes, mis risti harjaga. Vahelagi peab olema kindlasti ka rebenemiskindel nagu tavasarikateda lahenduse korral :D
taastaja
