loctite 55 keermenöör ja messingliited
Postitatud: 22 Nov 2013, 10:23
Postitas KKA
tere,
eramajas kõik messingliitmikud-ventiilid paigaldatud Loctite 55 keermenööriga, peale paigaldust tehtud surveproov 8bar rõhuga (Uponor pex torustiku surveproovi juhendi järgi), lekkeid polnud, nüüd u 12 kuud peale paigaldust on paljude ühenduste (~20%) liitekohad roheliseks oksüdeerunud, teinekord olen rutiinse käega katsumise käigus siit-sealt liitekohast ka veetilga kätte saanud.
Kas see on normaalne?
Ausalt öeldes nähtavad ja tuulduvad asukohad muret ei tekita, aga sama nööriga, samal meetodil on tehtud ka seinasisesed kraanipõlvede pikendused, sinna ma ju ei näe, kas peavad või tilguvad.
Mida kogenud santehnikud ütlevad, kas see on normaalne? kas peabki nii olema? kas on lootust, et x-aja pärast jäävad need pisut lekkivad liitmikud ise-enesest uuesti kinni, või tuleb lahti lõhkuda ja uuesti teha?
Re: loctite 55 keermenöör ja messingliited
Postitatud: 22 Nov 2013, 13:30
Postitas pikk88
Kondents? Kui panid nööri piisavalt siis ei tohiks küll muretsemiseks põhjust olla.
