Ajamid kollektorile.
Postitatud: 21 Nov 2013, 18:33
Postitas suurjalg
Tervist, ehk saab keegi teist mind aidata. Oleks vaja informatsiooni ajamite kohta. Tegu siis selliste isenditega :
http://www.mma.se/products/thermostats- ... movmc.aspx Kas olen õieti aru saanud, et tegu ajamitega mis lähevad kollektorile järgi ?
Ja kas keegi oskab öelda, kas siin foorumis või kuskil mujal õnnestub neid maha ka müüda ja kus neid kasutatakse.
Ühest poest leidsin oli 35 euri koos käibega, nii, et väga odavad jubinad pole.
Aga ehk kellegil siit on vaja ? On neid mul 15 +/- tükki.
Re: Ajamid kollektorile.
Postitatud: 21 Nov 2013, 18:40
Postitas dumbuser
Misasi sul siis on ? Isegi seal lehe peal on neid 8 erinevat.
Postitatud: 21 Nov 2013, 20:01
Postitas suurjalg
Mul on samad mille lingi panin, VMO/VMC 230v ajamid.
Postitatud: 21 Nov 2013, 21:54
suurjalg kirjutas:Mul on samad mille lingi panin, VMO/VMC 230v ajamid.
ah et kohe normaalselt suletud/avatud samaaegselt? sa ise nagu vahet teed?
Postitatud: 22 Nov 2013, 07:11
Postitas suurjalg
Ei tee ...
Postitatud: 22 Nov 2013, 08:09
Vägisi jääb mulje, et kogu staff on pärit videvikupoest.
Postitatud: 22 Nov 2013, 08:40
Postitas suurjalg
Milleks hakkata sellist juttu ajama ? Teema tegin ju selleks, et teada saada milleks need ajamid on ja et kas keegi neist ka huvitatud võiks olla ...
Olgu nad siis kasvõi videvikupoest pärit ...
Postitatud: 22 Nov 2013, 10:46
Müüjad rohkem infot ei jagagi, nende kohta oli isegi infot rohkem, kui mõne hiinlase, seal pole tuvastatav, kas kasutatakse 24 V või 230 V.
Neid saab kasutada küttesüsteemide juhtimiseks, eriti just põrandaküttel. Siiski peab keeret jälgima ja need ei ole mootoriga ajamiga, seega analoogjuhtimist teha ei saa (seda tahavad mitmed kolmikkraanile).
Postitatud: 22 Nov 2013, 10:55
Postitas dumbuser
Sama asjalik on automüügi kuulutus sisuga, et on 4 ratast ja helesinist värvi. Vaata siis selle nublaka pealt mis sinna kirjutatud on. Muul juhul pole selle poehinnaga ka mitte midagi võrrelda. Toodud lehel on neid grupeeritud tööpinge, -funktsiooni ja mõõdu põhjal. Kui sa ise nende asjade erinevusest aru ei saa siis need kes vbl tahavad osta, neile on see info väga oluline.
Postitatud: 22 Nov 2013, 14:27
Postitas suurjalg
Kuidas sa saad võrrelda seda tühja autokuulutusega, kui minul on informatsiooni otsimiseks tehtud see teema ? See ei ole kuulutus ju. Kas kuulutus üldse käib siia alafoorumisse ? Tegin selle teema selleks, et end informeerida ja targematelt nõu küsida.
Tänud üle eelmisele vastajale.
Postitatud: 23 Nov 2013, 10:58
suurjalg kirjutas:Kuidas sa saad võrrelda seda tühja autokuulutusega, kui minul on informatsiooni otsimiseks tehtud see teema ? See ei ole kuulutus ju. Kas kuulutus üldse käib siia alafoorumisse ? Tegin selle teema selleks, et end informeerida ja targematelt nõu küsida.
Ja teema ei olnud tehtud mõttega asjad maha müüa?
suurjalg kirjutas:... Ja kas keegi oskab öelda, kas siin foorumis või kuskil mujal õnnestub neid maha ka müüda ja kus neid kasutatakse.
Postitatud: 23 Nov 2013, 12:10
Postitas suurjalg
Külaline kirjutas:suurjalg kirjutas:Kuidas sa saad võrrelda seda tühja autokuulutusega, kui minul on informatsiooni otsimiseks tehtud see teema ? See ei ole kuulutus ju. Kas kuulutus üldse käib siia alafoorumisse ? Tegin selle teema selleks, et end informeerida ja targematelt nõu küsida.
See teema küll mitte jah. Siin teemas kogusin informatsiooni, et asjad maha müüa õiges kuulutuses ja õiges alafoorumis.
