pelle katla kütmine puiduga
Postitatud: 20 Nov 2013, 21:14
Postitas külaline587
Kas keegi on proovinud pelle katelt kütta puiduga, koos akumulatsiooni paagiga? Ootan igasuguseid arvamusi ja kommentaare.
Re: pelle katla kütmine puiduga
Postitatud: 20 Nov 2013, 23:18
Postitas sügis13
külaline587 kirjutas:Kas keegi on proovinud pelle katelt kütta puiduga, koos akumulatsiooni paagiga? Ootan igasuguseid arvamusi ja kommentaare.
Sai proovitud selliselt, et kuna põleti PV-30 kättesaamine võttis aega siis ostsin malmresti ja
ehitasin põleti avale õhu piiraja keraamilisest plaadist ja parim tulemus oli kasekamina puude ja puitbriketiga.
Õhu andmne sai piiratud selleks, et liiga kiiresti ära ei põleks ja katel liiga kuumaks ei läheks. Kui sain põleti
siis tuli ka sellega pisut jännata, et suitsugaas oleks puhas ja madala temperatuuriga.
Postitatud: 21 Nov 2013, 18:49
Postitas huvitab
sügis13 kirjutas:külaline587 kirjutas:Kas keegi on proovinud pelle katelt kütta puiduga, koos akumulatsiooni paagiga? Ootan igasuguseid arvamusi ja kommentaare.
Ehk võtad vaevaks,seda "jändamist" veits põhjalikumalt kirjeldada,selleks see foorum ongi.Tänan.
Postitatud: 06 Dets 2013, 18:15
no kas tõesti keegi rohkem pole proovinud sellist asja?
Postitatud: 06 Dets 2013, 19:41
külaline587 kirjutas:no kas tõesti keegi rohkem pole proovinud sellist asja?
No tõesti, usu või ära usu, aga VE foorum ei ole kogu Eesti Vabariigi ega teiste maailma riikide pelletikatelde omanikele kohustuslik lugemisvara.
Postitatud: 07 Dets 2013, 02:13
Postitas uvek
kasutan hetkel ise 45a vana malm katelt kcm 3, leedukas(väga kehv kasutegur), nähes kui kõrge on puudega küttes leek(korstnasse läheb max 600kraadi,keskmiselt 250-350), siis usun et pelle katlaga, kui uks on vastava õhuavaga, ning põlemisõhu regulaator küljes(selle paigaldamine antud katlale omaette küsimus), siis kasutegur kindlasti väga palju kõrgem, järgmise kuu jooksul panen paika siis saan rohkem arvamusi antud teemal rääkida, kuid siiski põhi kütteks jääb ikkagi pellet..
Postitatud: 07 Dets 2013, 20:09
Postitas Polar
proovi, siis saad teada kuigi ega sealt head nahka ei tule
Postitatud: 08 Dets 2013, 19:41
Postitas huvitab
Kas väljuva vee temperatuurist 30c kõrgem suitsugaaside temp( vesi 85c,suitsugaasid siis 115c) on juba ok näitaja või peaks see vahe veel väiksem olema pelletiküttega?
Postitatud: 10 Dets 2013, 18:20
Ma arvan et see vahe ok
