Talvele vastu
Postitatud: 20 Nov 2013, 08:11
Talv tuleb, siit küsimus, et kuidas edasi elada..
Seinakonstuktsioon järgmine: silikaat+vahtplast+võrk+armeerimis(alus-)krohv... Edasi peaks tulema krunt ja viimistluskrohv, kuid see aasta enam ei jõua. Kuid kas peaks siiski talveks krundi ära panema, või pole vahet. Ehk, krundi jõuaks ära panna, viimast kihti kindlasti mitte, kuid kuidas oleks parem - jätta nii nagu on ja kevadel uue hooga, või panna krunt ära ja kevadel siis viimistluskrohv peale??
Mina tänan!
Re: Talvele vastu
Postitatud: 26 Nov 2013, 10:05
Postitas John Doe
Pead ei anna aga puidul on muidu nii et kruntvärv talub umbes 3-4 aastat erinevat ilmastikku.
Niiet idee poolest võid ju värvida, samas liimsegud on tsemendipõhised tooted ei näe põhjust mis taga seal ühe talve jooksul juhtuda võiks. Ise küsiks Ceresiti müügiesindaja käest üle kui otsuse teeks.
