tuulutusauk või avatud aken?
Postitatud: 18 Nov 2013, 15:29
Postitas kysimus1
Küsimus paneelmaja korteri tuulutamise kohta. On võimalus lasta seina tuulutusaugud puurida. Kas nende aukude kasutamine erineb sisuliselt millegi poolest pakettakna avamisest, et õhk sisse pääseks? Mis eeliseid on sellel augul/klapil võrreldes avatud aknaga?
Re: tuulutusauk või avatud aken?
Postitatud: 18 Nov 2013, 15:57
Postitas rein113
Tolm ja müra ei pääse nii lihtsalt sisse, eeldades, et klapil on mingi filter sees. Samuti on argumendiks turvalisus.
Postitatud: 18 Nov 2013, 16:18
Postitas dumbuser
Toru puhul on ava siiski väiksem kui akna puhul ja seega pole ka õhuliikumine nii intensiivne. Suvel on see muidugi üsna ükskõik aga külmal ajal soojaarve suhtes enam mitte.
Postitatud: 01 Jaan 2014, 18:19
Postitas reinz
küsimus akna fresh-klapi kohta, probleem selles, et miks kondents selle fresh-klapile tekib, kas asi võib olla, selles, et väljatõmme nõrk? tegu viimase korrusega.
Postitatud: 01 Jaan 2014, 19:45
Postitas tuulutusauk
Soe niiske õhk kondenseerub külmal pinnal
Postitatud: 01 Jaan 2014, 19:54
Eks see akna kaudu tuulutamine üks õnnet leiutis ole, ega neid vist enam ei pakuta ka.
Postitatud: 01 Jaan 2014, 20:59
Postitas reinz
mida ette võtta? korralik võimas väljatõmbe ventilaator peldikusse?
Postitatud: 01 Jaan 2014, 22:02
Postitas dumbuser
Kondensaadi vast puhub sealt toru pealt tõesti minema aga koos sellega ka hulga soojust.
Postitatud: 02 Jaan 2014, 10:30
Postitas reinz
kahjuks pole midagi parata, iga aasta hallitusega ka ei taha võidelda
