Katusealuse kondents
Postitatud: 17 Nov 2013, 11:19
Postitas ants1985
Tere, tegu siis 80ndatel ejhitatud suvilaga.väikesekaldega katus
Katusekate sbs, seal all servamata lauast täislaudis,sarikad,
kuidas soojustada katuse alune(seestpoolt)? kuidas lahendada kondentsi mure ? Kas paigaldada tuuletõke sinna sarikate alla koos tuulutus liistuga 50mm ja soojustada villaga ja enne laeviimistlust paigaldada aurutõke?
Re: Katusealuse kondents
Postitatud: 18 Nov 2013, 10:17
Postitas voldemar
Kõik suht õige , peaasi et õhk pääseks katte all liikuma, otsad võiks vabad olla. Kui on tegu harjaga , siis harjas võiks tuulutuskorstnad ka olla.
Postitatud: 18 Nov 2013, 18:15
Postitas ants1985
ühepoolse kaldega katus on ja tuulutuskastid on mõlemas otsas, tavaliselt on katusekatte all aluskile mis selle kondentsi ära juhib aga mina paneks sinna tuulutusavaga tuuletõkke. Kas kondets ei hakka tilkuma tuuletõkke peale.
sbs all on servamata lauast täis roovitus niiöelda kus vahed sees ja seal vesi kondenseerub ju.
Postitatud: 21 Nov 2013, 20:09
Postitas Leister
SBS bituumenmaterjal ei ole nii tundlik temperatuurimuutustele kui on plekk ja sinna alla otseselt pole tarvis aluskatet kondentsi tõkestamiseks,kuna võrreldes plekk katusega sinna praktiliselt mingit kondentsi ei teki.Seestpoolt soojustades tuleb tekitada täis laudise alla,mille peal SBS kate tuuletõkke plaadi või papiga ja distantsliistuga tuulutusvahe,seejärel vill sarikate vahele ja aurutõkkepaber.Ehk siis nii nagu ise korraga küsides vastasite on õige.
