Mis on sobivam
Postitatud: 17 Nov 2013, 11:07
Postitas tammepuu
Tere küsimus selline,et kumb on kasulikum panna kas kivivill või puistevill .Villa vaja paigaldada teiselekorrusele 60cm laiuselt ja 40 cm paksuselt .Esimeselt korruselt tuleb sooja üles ja tekib külmasild ,kuna teisekorruse seinad on ehitatud maja sissepoole.Kui keegi pakub Tartus teenust puistevillaga siis võib teha pakkumuse meilile subaru98@hot.ee
Re: Mis on sobivam
Postitatud: 17 Nov 2013, 11:10
Postitas tammepuu
Lisan veel juurde ,et 60cm laiuselt 40 cm paksuselt ja 65m pikkuselt vaja soojustada.
Re: Mis on sobivam
Postitatud: 17 Nov 2013, 13:52
Postitas t800
Osta pakk puistekivivilla ja kalla laiali,võtab aega umbes 1 minut.
Re: Mis on sobivam
Postitatud: 17 Nov 2013, 15:22
Postitas madis64
t800 kirjutas:Osta pakk puistekivivilla ja kalla laiali,võtab aega umbes 1 minut.
Ise laialikallamiseks ja "rehaga roobitsemiseks" on puruvill, mitte puistevill mõeldud :hello:
Re: Mis on sobivam
Postitatud: 17 Nov 2013, 15:31
Arusaadavad mõõdud on olemas
tammepuu kirjutas: 60cm laiuselt 40 cm paksuselt ja 65m pikkuselt
ja arusaamatuks jääb selline soovitus koguse ja ajakulu kohta?
Re: Mis on sobivam
Postitatud: 17 Nov 2013, 15:37
Postitas t800
madis64 kirjutas:
http://interbauen.ee/puistevill-kaesits ... blt-9.html
Re: Mis on sobivam
Postitatud: 17 Nov 2013, 15:41
Postitas t800
Külaline kirjutas:Arusaadavad mõõdud on olemas
Mis nimelt?
Pakis on 0,25m3 ,sellest on küll ja enamgi.Mis siin ajakulu kohta arusaamatu on? Lõika pakk lahti ja lükka see"plahvatanud" vill laiali.
Re: Mis on sobivam
Postitatud: 17 Nov 2013, 16:04
Postitas rokikas
t800 kirjutas: Pakis on 0,25m3 ,sellest on küll ja enamgi.Mis siin ajakulu kohta arusaamatu on? Lõika pakk lahti ja lükka see"plahvatanud" vill laiali.
0,6*0,4*65= 15,6 m3. :scratch: Peab ikka "plahvatus" olema et seda kogust ühest pakist saada!
Re: Mis on sobivam
Postitatud: 17 Nov 2013, 16:10
Postitas rokikas
tammepuu kirjutas: 60cm laiuselt ja 40 cm paksuselt .
Kui seal just torude rägastikku ei ole siis pane parem see http://www.baumax.ee/soojustus/klaasvil ... 29971.html Mõistliku hinnaga saad tehtud.
Re: Mis on sobivam
Postitatud: 17 Nov 2013, 16:12
Postitas t800
rokikas kirjutas:
Kuramus,65m,ma vahtisn cm
Re: Mis on sobivam
Postitatud: 17 Nov 2013, 16:53
Postitas madis64
t800 kirjutas:
madis64 kirjutas:
Kui mul on võimalik valida toodete vahel, mis on "ka selleks" või "just selleks":
http://www.paroc.fi/solutions-and-produ ... sc_lang=en
mõeldud, siis ma kipun valima küll " just selleks" toodet :hello:
Kui üks oleks samaväärne teisega, siis ükski tootja oma nomenklaruuris kaht analoogset toodet ei peaks.
Re: Mis on sobivam
Postitatud: 18 Nov 2013, 13:27
Postitas keemik
Kui on mugav villaplaate paigaldada, siis ma valiks pantrivilla. Kui seal on aga sopistused jms, siis oleks Paroci alternatiiv parem. Plaatvilladel peaks olema veidi parem soojatakistus.
Re: Mis on sobivam
Postitatud: 18 Nov 2013, 17:46
Postitas madis64
keemik kirjutas:Plaatvilladel peaks olema veidi parem soojatakistus.
Kes keelab ka villaplaate puruvilla sisse matta :scratch:
Re: Mis on sobivam
Postitatud: 18 Nov 2013, 22:15
keemik kirjutas:Kui on mugav villaplaate paigaldada, siis ma valiks pantrivilla. Kui seal on aga sopistused jms, siis oleks Paroci alternatiiv parem. Plaatvilladel peaks olema veidi parem soojatakistus.
Kui paigaldada villa vahelaele horisontaalselt, siis kergema mahukaaluga villad on parema soojatakistusega. Kergema mahukaaluga mineraalvilla turustatakse enamasti rullides.
taastaja
Re: Mis on sobivam
Postitatud: 19 Nov 2013, 12:11
Postitas keemik
Jätan meelde!
