Uue naturaalparketti probleemid
Postitatud: 23 Nov 2006, 12:12
Postitas silver
Probleem järgmine . Sai ostetud arendaja käest korter, kuhu maha sai pandud 400 kr m2 maksev klikk naturaalparkett. Kuna hetkel sees ei ela kuna sai oodatud sanitaar tehnikat ja köögimööblit. Natukese aja tagant hakkas parkett liite koha praod laienema ( suuremad praod kuni 2 mm).
Arvasin et kuna kütteperiood tuli sisse ( se sees ei ela ) et niiskuse % väike mõõtsin selle ära oli 57% seega selle viga ei saa olla. Korteris on radikaküte ( põranda küttega seotud probleemid ei tohiks tulla kõne alla )
SEEGA MIS KAMM TOIMUB MU NATURAAL PARKETIGA ?
Kas asi on kvaliteedis?
Kui on siis- mis nõuded on püstitatud naturaalparketi kvaliteedile?
Kuidas toimida (viidates ebamäärasele kvaliteedile) et saada uus põranda kate?
Ette tänades
Silver
Postitatud: 24 Nov 2006, 17:27
Postitas JL
Ühe võimalusena pakun välja , et eiratud on paigaldusjuhiseid. Kas korralik kile/isolatsioon on parketi all, et niiskus betoonist (juhul kui betoonpõrand) parketi sisse ei pääseks.
Võib olla ka, et parketti oli enne paigaldamist ladustatud valesti, vales kohas jne. Temperatuuri ja õhuniiskuse muutumisel hakkas mängima.
Keegi on lainetanud su põrandale suures koguses vett?
Aga kui sa lasid selle parketi arendajal paigaldada, siis sõida talle kohe hooga sisse! Miks sa siin oma pead vaevad?
Postitatud: 30 Nov 2006, 18:30
Postitas Kask
Loogiline järeldus võib ju olla, et parketti oli eelnevalt ladustatud niisketes tingimustes..
Ja nüüd kui maha pandi ja küte sisse.. kuivas kokku.
Kvaliteeti tuleb kontrollida.. Ja üldse ütles eelmine postitaja õigesti..
Sõida arendajast üle =)
Muide, kes arendaja oli ? :wink:
