põranada soojustamine
Postitatud: 14 Nov 2013, 15:11
Postitas 1kallike
70ndate puitkarkassiga silikaatvoodriga maja tuulutatav vundament. Soov põrandad soojaks saada. Osaliselt on maja all kelder.
Plaan on vanad põradalauad üles võtta, puhastada ja tagasi panna. Hetkel on soojustuseks ca 15cm saepuru.
Kuidas ja millega peaks soojustama keldripealseid põrandaid ja kuidas mittekeldripealseid?
Re: põranada soojustamine
Postitatud: 14 Nov 2013, 20:52
Postitas rokikas
Kui kõik põrandaalused on tuulduvad siis saepuru minema ning tõhusam soojustusmaterjal (tuuletõke+vill või EPS) asemele.
Postitatud: 24 Nov 2013, 11:32
Postitas 1kallike
Aitäh vastuse eest.
Kas keldripealse põrandaga peaks samamoodi käituma?
Millist villa kastutada?
Postitatud: 25 Nov 2013, 21:09
Soojustusmaterjaliks sobib näiteks klaasvill Isover KL37. Soojustuskihi paksus vähemalt 200mm. Tuuletõkkeks sobib endise AS Viisnurk (tänapäeval Skano Grupp) toodang Isoplaat, so. 13 või 25mm paksune puitkiudplaat. Arvan, et 13mm peaks olema piisav põranda alla.
Tuuletõke paigalda ainult tuulutatava põranda alla. Keldriruumide kohal oleva põranda alla tuuletõket vaja pole kui sa keldrit just kogu aeg hoogsalt ei tuuluta.
Postitatud: 25 Nov 2013, 22:07
Mis see hoogne tuulutus võiks tähendada? Kas kelder vajab kuidagi teisiti tuulutust, kui tuulduv põrandaalune?
taastaja
