Küttesüsteem korterisse
Postitatud: 13 Nov 2013, 17:20
Postitas shade
Otsin head küttelahendust renoveeritavasse korterisse. Tegemist vana puumajaga kus seinad on soojustamata. Korter paikneb läbi kahe korruse ja kokku pinda ca 45 m2. Esimene korrus paikneb soklikorrusel ja vajab põrandakütet. Olemas on teisel korrusel töötav plekkahi ning soklikorrusel puuküttel pliit, viimane on plaanis välja lõhkuda ja asendada puukerisega sauna jaoks. Esialgu oli plaanis kütmine lahendada väikese investeeringuga ehk elektriküttega, kuid kahjuks tuleb majja vaid üks faas ning elektrivõimsusest jääb väheks. Seega on teine variant rajada soklikorrusele vesipõrandaküte ning teisel korrusel jätta alles plekkahi või selle asemel vesiradiaatorid. Eelarve on piiratud ning seega automaatikast loobun. Kas kellelgi kogemusi sarnastel tingimustel küttesüsteemi ehitamisega? Kas lihtne veesärgiga väikekamin ajaks asja ära või mõistlikum näiteks veesärgiga pelletikamina poole vaadata?
Re: Küttesüsteem korterisse
Postitatud: 13 Nov 2013, 18:03
Postitas Veikko
Kui palju sul katlamaja jaoks ruumi on. Sinna ühte ruumi panna põrandaküte on täiesti mõttetu ja asi ei toimiks korralikult. Peaksid panema kogu korterile automatiseeritud veesärgiga pelletikamina millele taha korteri radiaatorid.
Postitatud: 14 Nov 2013, 11:15
Postitas shade
Katlamaja jaoks kuigi palju ruumi üle ei ole. Soklikorrusel, kus hakkab paiknema ka pesuruum, on põrandaküte mõttetu? Köetavat põrandapinda soklikorrusel on ca 25 m2, kas on siis vesipõrandaküttel miinimumpind, alla mille süsteem ei toimi? Hetkel tundub optimaalne lahendus, kus veesärgiga pelletikamin on korteri teisel (maja esimesel) korrusel (puudub sel juhul vajadus vesiradiaatorite järele) ja põrandaküte esimesel (maja sokli) korrusel. Tarbevee soojendamine elektriboileriga eraldi.
Postitatud: 14 Nov 2013, 17:19
Postitas Kalvis
Sobivad on: Keskküttekatel, pelletikatlad (pelletikaminad), gaasikatlad (loodetavasti on maagaas), veesärgiga kaminad ja soojuspumbad. Veesärgiga kaminad ei ole ikka keskküttekatlaga võrdväärsed aga ehk ajavad asja ära.
Soojuspump, gaasikatel ja pelletikatlad on neist täismugavad ja ei vaja akupaaki. Ülejäänutele oleks akupaagile ruum leida.
Postitatud: 21 Nov 2013, 12:16
Postitas shade
Selle nimekirja põhjal tundub ikkagi kõige sobivam veesärgiga pelletikamin, sest soojuspumba jaoks võib jääda elektrivõimsusest puudu ning teiste puhul pole ruumi akupaagi jaoks (gaas korteris puudub).
Postitatud: 21 Nov 2013, 12:36
Postitas Kalvis
Puud ladustad voodisse või ?
Postitatud: 21 Nov 2013, 16:14
Postitas trebla
kui palju elektrivõmsust on?
Korteris kus boiler, el pliit, jne on soojuspump kensti töötanud ka 1f 16A toite puhul.
Kui remondi käigus juhtmestikku ja kilpi uuendada, saab kasutada prioriteedireleesid.
Postitatud: 22 Nov 2013, 15:57
Puude jaoks on kuur, aga pelletikotte võib ka koridori kapis hoida.
Korteris ametlikku elektrivõimsust ca 10A jagu.. seega kahtlane kas prioriteedireleedega lahendab el.põrandakütte ja õhksoojuspumba konflikti. Soojuspump ja põrandaküttekaabel tuleb muidugi kokku soodsam lahendus. Elektrilisest veekannust peab kogutarbimise huvides nii või naa loobuma
Postitatud: 22 Nov 2013, 16:24
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:ametlikku elektrivõimsust ca 10A jagu
Kuidas sellest aru saada, mis mõttes ametlikku? Kas on peakaitse 10A või 16A, või umbes 10
Kui on 1x10A, siis võimsus 2,3kW, kui 3x10A, siis 6,9kW.
Postitatud: 22 Nov 2013, 17:29
Jah jäi täpsustamata, et kokku 1 faas ja 10A.
