maasoojupump akumulatsiooni paagiga või ilma
Postitatud: 13 Nov 2013, 09:42
Postitas tonks
Kasutajad, kuidas teil on?
On akupaak vajalik?
Kas mõnel on ilma akupaagita? Plõksib kompressor liiga sageli?
Re: maasoojupump akumulatsiooni paagiga või ilma
Postitatud: 13 Nov 2013, 19:45
Postitas Veikko
Maasoojuspumpadele ei ole mõtet akumulatsioonipaaki vaja panna, kui kompressor plõksib siis on süsteem valesti ehitatud.
Postitatud: 13 Nov 2013, 20:16
Postitas siimsusi
Polegi kuulnud, et kellelgi oleks pandud maasoojuspump akupaagiga!!
Postitatud: 13 Nov 2013, 20:49
Postitas tonks
Müügimees seletab, et kui koos akupaagiga siis peab kompressor harvemini sisse lülituma ja et pump kestab sedasi kauem..
Postitatud: 13 Nov 2013, 20:51
Postitas tonks to Veikko
Plõksimise all ma mõtlesin tihedat sisse-välja lülitumist. Mul on pump veel ostmata endal.
Postitatud: 13 Nov 2013, 21:56
Postitas ka pumba omanik
Akupaak on teatud süsteemide puhul isegi väga soovituslik. Seda väikeste veehulkade juures. Otseselt tootjad väiksemate kodumajapidamise pumpade puhul akupaaki paigaldada ei käse, kuid kui enamus maja on põrandaküttega (automatiseeritud segamisega) ja on vaid mõned radikad, näiteks teise korruse magamistoad, siis näiteks 15 kw kompressor kipub ikka päris tihti sisse-välja klõpsima. Ja väita, et siis on süsteem valesti ehitatud on ebakompetentne. Ning kui on soov suvel vannituba kütta, siis ka klõpsib kompressor tihti sisse-välja. Akupaak teeb teatud hüdrauliliste lahenduste puhul kindlasti ainult head. Tööstuslike mudelite puhul on akupaak aga vägagi soovituslik.
Kui majas on aga kõik põrandaküte ja ei ole isegi ruumitermostaate, siis pole õige dimensioneerimise puhul akupaak vajalik.
Postitatud: 14 Nov 2013, 18:30
Postitas tonks
Mul on köetavat pinda 140 m2. Sellest 72% radikatega ja 28% põrandaküte. Suvel tahaks vannitoa põrandat kütta kindlasti ka (üks põrandakütte kontuur).
Peaksin soetama ka akupaagi?
Postitatud: 14 Nov 2013, 20:12
Postitas laurit
Maaküte tuleb õigesti valida. Mulle rääkis müügimees, et seade peaks olema aladimensioneeritud, siis lülitab sisse-välja vähem ning ühe korraga käib pikemalt.
Endal mul akupaaki vahel pole. 100% põrandaküte, palju erinevaid kontuure ja iga toa juhtimine eraldi.
Seade on 10kW ja köetavat pinda on ca 240m2
Postitatud: 14 Nov 2013, 20:15
Postitas Veikko
Siis on kindlasti vaja lisakoormus tekitada kui 15 kw masin panna tööle ca 1 kw kulutamiseks.
Postitatud: 14 Nov 2013, 20:17
Postitas Veikko
tonks kirjutas:Mul on köetavat pinda 140 m2. Sellest 72% radikatega ja 28% põrandaküte. Suvel tahaks vannitoa põrandat kütta kindlasti ka (üks põrandakütte kontuur).
Ehita suveks bassein ja sura kogu mats sinna.
Postitatud: 14 Nov 2013, 23:08
Postitas Guest
Kui tihti on tihti sisse välja klõpsimiseks ? Mis sellest üldse halba on kui päevas 4-5 korda pump tööle läheb lühikese satsiga. Kui pump 10h jutti töötab, siis imetakse maapind suht kiiresti soojusest ju tühjaks.
Postitatud: 20 Nov 2013, 20:03
Postitas tonks
Kui suvel on tarvis töös hoida ainult vannitoa põrandakütte kontuuri, kas siis akupaagita soojuspumba kompressor muudkui ei käivitu ja seisku iga nati aja tagant?
Postitatud: 21 Nov 2013, 09:11
Postitas Coolhouse
Oletame et soojuspumba võimsus on 9 kW ja soovid kasutada ainult 1kW.
On-off : Soojuspump käivitub ja hakkab tööle võimsusel 9kW kuid seda ei anta mitte Sinu vannitoa põrandaküttesse vaid põhitarbijaks on soojuspumba enda korpuse sees olev ca 200l paak. Kui paak on soenenud kuni 50C siis lülib kompressor välja.
Kui paagis langes t 30 C, lülib uuesti sisse. Vannitoa põrand läheb soojaks kui toimub tsirkulatsioon mis segab sinna ka paaki salvestunud soojust.
"inverter"(digital scroll või rotary kompressor)ilma paagita: Võimsus on 9 kW kuid kompressori pöördeid või tootlikust vähendatakse. Vähendada saab kuid alumine tootlikus on kindlasti üle 1kW . Seega väga väikese tarbimise juures paak mõistlik.
Need 9kW ja 1kW on näiteks.
Postitatud: 21 Nov 2013, 23:42
Postitas tonks
Kas tarbevesi (kuum) ja küttevesi tulevad siis samast paagist, mis on integreeritud soojuspumpa?
Postitatud: 22 Nov 2013, 07:23
tonks kirjutas:Kas tarbevesi (kuum) ja küttevesi tulevad siis samast paagist, mis on integreeritud soojuspumpa?
Kuum vesi tuleb spiraalist mis jookseb läbi paagi. Küttevesi on paagis.
http://www.geoenergy.es/pdf/User_manual_V_7-30_3-10.pdf
Postitatud: 22 Nov 2013, 12:26
Pange akumulatsioonipaagi maksumus juurde ja vaadake, kas see tasub ennast näiteks 30 aastaga ära? Võin öelda, et mitte eales pole see puhtalt majanduslikult tasuv.
Postitatud: 08 Dets 2013, 10:51
Postitas tonks
Akupaak 100L-ne maksab mingi 500 eurikut.
Postitatud: 08 Dets 2013, 10:53
Postitas tonks
Tsiteerin:
Lõpp.
Kuidas see 180 liitrit sinna spiraali sisse ära mahub? Nibe1245-el on sihukese suurusega tarbevee paak.
Postitatud: 08 Dets 2013, 11:33
Postitas Coolhouse
http://www.nibeonline.com/pdf/431040-3.pdf lk 13
xl 6 tuleb maakontuur sisse ,xl 7 maakontuur väja, xl 1 põrandasse, ka vannitoa põrandasse ,xl 2 põrandast tagasi. Kui Sa vaatad nüüd xl 1 juures olevat 3-tee ventiili siis jagab see soojust kas paaki või põrandasse. Oletame et ventiil on poolepeal ja kompressor ei käi. Kui tsirk pump käib siis läbib küttevesi tarbevee paaki ja paaki jahutades viib soojust paagist uue ringiga põrandasse.
Lämpöässa skeem on arusaadavam ja ,sorry, kiire oli. Kui tarbeveepaagi soojust akumuleerimiseks kasutada ei saa siis on muidugi probleem. Mis puutub sellesse et akupaak on kallis siis on see jama.
Postitatud: 08 Dets 2013, 19:35
Postitas tume kui öö
Nibe kompressor kütab kas maja või tarbevett,see pealevoolu peal olev ventiil on on-off, vanasti oli ta vedru tagastuv, nüüd pöördventiil, küttereziimis olles käib maja vesi vaid läbi soojusvaheti.
Postitatud: 08 Dets 2013, 22:23
tonks kirjutas:Akupaak 100L-ne maksab mingi 500 eurikut.
Ja palju sellest 100L siis kasu on?
Postitatud: 17 Jaan 2014, 17:41
Postitas Kolejapaha
Pole küll päris teemasse, aga ehk keegi avaldab oma Nibe masina seadistuse andmeid.
Hetkel siis masin töötab esimest talve ja siiani on kõik hästi ja olen vaikselt aga seadistanud, kuid oleks hea teada kuidas on teistel ( kraadminutid, maakollektori pumba kiirus, maapinnast sisenev ja väljuv temperatuur ).
Endal kasutusel Nibe 1245-8kw seade ja kasutusel on põranda ja radiaator kütte ( radiaatorid magamistoas ja väga vähe siiani veel kasutusel ).
