Liikumisanduriga valgusti paigaldamine
Postitatud: 11 Nov 2013, 12:48
Postitas anduke88
Tekkis üks 500W liikumisanduriga halogeenvalgusti. Sooviks selle paigaldada ukse kohale välja.
Kuna asukoht on kilbist kaugel, peaks kuidagi ära majandama olemasolevate juhtmetega.
Praegu- 1 valgusti, juhtmed koridoris olevalt lülitist 1+1 (vene aegne, maandust pole).
Mul oleks selle paigaldusega 2 mõtet:
1. Kuidas paigaldada see uus valgusti nii, et töötaks nii vana olemasolev valgusti lülitist lülitamise peale ja UUS oleks 24/7 taga ehk uus töötaks siis kui keegi liikumisanduri alla satub ja väljas pime. Kuidas peaks skeemi ringi tegema ja kuhu uue juhtme vahele sokutama?
1.1. Või sama variant, aga panna vahele üks pinnapealne lüliti, et oleks võimalik seda lampi kas jätta anduriga töötama või üldse välja lülitada (nö on/off). Kas on kolmas variant, kas ei oleks nendega võimalik, et saaks ise selle suvalisel hetkel lülitist põlema klõpsida, ilma et liikumisandurit oleks selleks vaja? Nö kahe klahviga lüliti veel vahele. Et ühest nö on/off liikumisanduri ja selle lambi jaoks ja teine klahv on/off päris lambile (ilma et see liikumisandur toimiks-et saaks kasvõi päise päeva ajal põlema panna)
2. Kõige lihtsam-paigaldada olemasoleva valgusti asemele. Aga nii saan lambile on/off lüliti, ja lamp töötab ainult anduriga ja pimedas. Ehk et lamp sütiks liikumise peale, peab olema koridoris lüliti sisse klõpsatud. Ja kui ei ole, siis ta ka ei tööta.
2.2. Paigaldada olemasoleva valgusti asemele, aga kas paigaldada üks lisaklahv ka, et oleks tagatud ühe alt uue valgusti süttimine suvalisel ajal ja teise klahvi alt siis on/off sellele liikumisanduriga variandile.
Mis asjad oleks mõistlikud ja ka teostatavad?
Sest lüliti on 2 juhtmega koridoris ja praegu jooksevad need juhtmed ukse peale valgustisse. Ja ongi kõik.
Tegelikkuses ideaalis sooviks nii, et jääb alles lülitiga see olemasolev lamp. Siis tekib uus lüliti, kus 1 klahv lülitab otse uut lampi sisse/välja suvalisel hetkel (no näiteks päeval ja töötaks ka siis kui nt klahv 2 on sisse lülitatud?) ja 2 klahv lülitab sisse/välja lambi liikumisanduriga töötamise. Kas seda on võimalik teostada?
Aitäh.
Re: Liikumisanduriga valgusti paigaldamine
Postitatud: 11 Nov 2013, 13:09
Kui uusi juhtmeid saad vedada ja lülitit vahetada (vaja veksel või ristlülitit) siis saab pea kõike teha.
Veksliga saad valida tõesti reziimi - veksellülitiga valid reziimi - üks ots läheb ON/OFF lülitile, teine läheb otse hämaraanduri ja liikumisanduri kombinatsioonil, mõlema väljundid edasi otse halogeeni.
Postitatud: 11 Nov 2013, 14:06
Postitas anduke88
Selge.
Väljendasin ennast ennem natukene valesti: "Kuna asukoht on kilbist kaugel, peaks kuidagi ära majandama olemasolevate juhtmetega. "
Mõte oli selles, et kilbist kuni lülitini ei saa ma uusi juhtmeid vedada, sest seina sees ja seina pealt pole mõeldav, kuna siis peaks 2-st ruumist läbi vedama.
Aga lüliti juurest edasi-sealt on kõik võimalik. Vaja ainult kilbist tuleb ots seinast välja natukene kakkuda et sellega saaks jätkata ja sinna kõrvale saan siis panna mõne pinnapealse lüliti ja uus juhe (~1 m vast) siis lülitist üles, ukse pealt läbi seina õue ja otse liikumisanduriga valgustisse.
Siis peaks veksliga ära lahendama asja ja tekitama uue kahe klahviga lüliti ainult uue valgusti jaoks ehk üks on/off ja teine andurile JA saaks alles jätta ka praeguse olemasoleva välisvalgusti.
Postitatud: 11 Nov 2013, 14:57
Enne vekslit on vaja vaid faasijuhet, see läheb veksli keskele. sealt üks haru olemasolevasse ON/OFF ja sealt edasi lampi. teine haru vekslist läheb hämaralülitisse ja liikumisandurisse (on järjest) ja sealt edasi lampi (võib kasutada ka juhtmepaari andurisse ja tagasi ja ühendada kohe peale lülitit lampi minevasse olemasolevasse juhtmesse). Kui need on lambis siis tuleb uus juhe sinna vedada, kui mujal siis juhtmepaar. Juhtmete lampi ja anduritesse on võimalikud mitmesugused kombinatsioonid ja ümbermängimised, kuid neid tuleb vaadata asukohapõhistena ja kas pääseb ümber midagi ühendama.
